трябва ли да се спира крана с вода към пералнята
Здравейте имам ето тази пералня ELECTROLUX EWF-1005 , въпроса ми е трябва ли да се спира крана с водата към пералнята или не и ако да то каква е причината , аз честно казано не виждам смисъл но тъй като съм чувал че трябва така, а не знам .. реших да ви попитам
Благодаря !!!
Re: трябва ли да се спира крана с вода към пералнята
Спирането е препоръчително, но не и задължително. В инструкцията пише всеки път след ползване да се вади щепсела и спира крана. То т'ва е луда работа !
Целта на занятието е по-голяма безопасност.
ами да то аз и затоава питам.. каква е причината да се прави
Ами задай си въпроса така:
Какво става, ако се спука гъвкавата връзка (маркуча) за захранване на пералната, който остава под налягане при спиране на програмата за пране?
Първоначално публикувано от Lazar
ми кво? освен грамаден аквариум :)
Не ми е работата никак,но темата все пак е много яка и полезна,предлагам да се направи секция във форума-"моята тема е по дебилна".
Та начи там да се пускат такива теми от тоя сорт
то по тази логика може да се прецака и крана които спира водата нали .. имал съм такъв случай затова споменавам... проблема ми е че крана е зад пералнята а аз нямам достъп до там, и нали на пералните за вграждане не се спира водата .. или бъркам ?
Препоръчително е , но не задължително , дори ако всичко е направено порядъчно ще има известна доза риск при незатворен кран , аз лично затварям крана след приклщчване на прането.
Ето 1 пример-на вилата,където ходя 3-4 пъти годишно,имам пералня.Ако не затворя крана като си ида е възможно следващия път:
а) всичко да се е наводнило.
б) от многото изтекла вода да се получи някакво неприятно положение-да няма ток,да се изкъртят стените,да подгизнт мебелите и много др.
в) да дойде такава сметка за водата,че... :081: :051: :RTFM:
Затова никъде не е казано,че трябва,но е препоръчително да се затваря крана!
offtopic
хора повтарям ви за втори път,спрете с идиотските теми,имайте милост към форума.
Не мога да разбера това чат ли е кво ли е?!
Утре ще взема аз да пусна една темица,щото се притеснявам за кранчето на тоалетната чиния.
Mож нещо пък да се наводни нужника де да знам,та ще взема да попитам специалистите тука.
Спукан маркуч, ей така от самосебе си е много редко явление, в сравнение със спукан при местене или друга "силова" интервенция :) Но тогава обикновено този, който мести пералнята, чува шуртенето и всичко е ок.
Виждал съм няколко случая на наводняване, поради неплътно затворил вентил. Това обикновено се получава, когато вентила се стопи и изкриви (това е повреда естетствено:)) или при попадане на песъчинка в него. Това се случва, когато пералнята е спряна след поредното пране, а вентила остава малко отворен и пропуска вода съвсем леко - на сутринта (например) следва изненада...
еи портокала... като не ти харесва .. не чети или не пиши ..какво спамиш само
Фантата просто иска да не се задават въпроси за перални, за да може специалистите да отговарят спокойно на въпросите за климатици, това е! :)
Че той, форумът не е за перални, нали?
