Фурна за вграждане с пиролиза
Re:Фурна за вграждане с пиролиза
Разубедиха ме за фурни с пиролиза,не били подходящи за вграждане.Препоръчайте ми някоя голяма (58-60л)фурна за вграждане.
Защо да не е подходяща? Друг е въпроса колко е ефективно това автоматично почистване. Аз незнам да има фурна с пиролиза и да не е за вграждане. За съжаление повечето екстри ги има само на плотовете и фурните за вграждане. Аз примерно си търся готварска печка с индукционни котлони, но такава все още не съм виждал. Има само плотове.
Обясниха ми ,че от високата температура-500 С се повреждат шкафовете.Също така ме отказаха и от индукционните плотове,ще бъда ограничена в избора на съдове(въпреки ,че ползвам Цептер от години,няма да мога да направя да речем нещо българско със сач например)
Ако е калпаво направена кухнята може и да има някакъв проблем но при това положение и с обикновенните фурни ще имаш проблем. Ние досега за такива рекламации не сме чували. Единственият недостатък на тези фурни е, че не може да имат телескопични водачи защото се стапят. На бош са добри но ако търсиш нещо по ефтино бих ти препоръчал 6H-760X на фагор за 1199 лв. По си струва от италианските ;)
Вярвай ми. Ако един път си ползвала индукционни котлони няма да искаш да минеш на обикновени. Съдовете са най-малкия проблем. Това на БОШ е иделано. Все пак да си има и обикновен котлон. А за хладилник не си вземай БОШ. По добре си го купи под марката daewoo защото Бош хладилниците са си Деу. Разликата в цената е голяма. Деу имат много хубави хладилници тип гаредероб и са доста по евтини от Бош-овския аналог.
Това което казва Julian може и да е вярно но само за Side by Side хладилниците, http://www.dwe.co.kr/english/pr/corp...iew.asp?seq=29 Иначе всичко вече всички хладилници си ги правят в завода в Истамбул който е най големия завод за хладилна техника в Европа. При положение че имат такава инвестиция едва ли ще срещнете много хладилници техни произведени другаде ;) Тая новина по горе е от преди три години и става дума за 100 000 двукрили хладилника в рамките на три години, ама по разваления телефон като мине информацията накрая всички хладилници на Бош стават на Деу :)
Иначе всичко което си си избрала е много хубаво, само имай в предвид, че тези иноксови лайсни на плота, който си си избрала, събират мръсотия и малко или много затрудняват чистенето, особено в ъглите така, че може да погледнеш и този модел: http://bosch.expo2000.bg/category.php?cat=p1_c2&pid=21
P.S. Говорих сега с бившия им търговски директор на Лексгруп и каза, че тоя аспиратор е пълна скръб, препоръча ти тези два модела http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=3&pid=44 и http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=3&pid=48
Първоначално публикувано от Julian
... Друг е въпроса колко е ефективно това автоматично почистване. Аз незнам да има фурна с пиролиза и да не е за вграждане. .
Има, има..Аз имам TricityBendix и фурната и е с пиролиза. С 4-ка керамични котлони е.
Ето това : http://www.comparestoreprices.co.uk/...5p-white-x.asp
