Какъв свободностоящ абсорбатор?
Предстой ми покупка на абсорбатор за помещение кухненски бокс 6,5м2, който е свързан с дневна около 27м2, загледал тези варианти http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=15339 и http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=6396. Ако някой има опит и впечатления моля да помага. Визуално повече ми допада Тека, но като параметри EUROLUX май е по добър.
Благодаря предварително за отговорите.
     Re:Какъв свободностоящ абсорбатор?
  Като гледам, EUROLUX-а има по-дълга гаранция, по-мощен мотор и е по-тих. Бих избрал него.
Разгледай и страницата на представителя на FABER за България ТУК - има полезна информация за функциите и екстрите, а също и всички модели на фирмата.
  От посочените два MOSAIKO е по добре. Виж и този, има периметрална аспирация.
 http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=18032
Благодаря за отговорите, само искам да питам за тази периметрална аспирация каква точно и е функцията.
Потърсих тук там, но не разбрах предимствата.
Иначе явно ще е от Лекс Груп, утре отивам до магазина им на бул. Арсеналски.
P.S. Ходих до магазина на Лекс Груп и ще препоръчам на всеки, на който му предстой покупка да отиде.
Всички мостри включени, пробваш на място (можеш да чуеш нивото на шум), много добри консултации изчисляват ти точно кубатурата и дават препоръка за модел...
Аз лично си взех от там модела EUROLUX MOSAIKO PRO VARIO A90 ИНОКС.
  За тази периметрална аспирация ще ти обяснят в магазина :)
Смисълът й е следния: Въздухът под аспиратора се засмуква и обтича тесните прорези на филтъра, от което добива голяма скорост. След това, при навлизането си вътре в самия аспиратор, скоростта на струята намалява (поради по-голямата площ на обтичаните плоскости вътре) и по този начин под филтъра се образува зона с подналягане. Което пък увлича допълнително повече въздух в аспиратора.
Това би трябвало да води до пестене на енергия чрез повишаване на смукателната ефективност, без да се увеличава реално смукателния капацитет.
Този ефект е познат на някои като "ефекта на Коанда" и се получава така или иначе при всички аспиратори в по-голяма или по-малка степен.
Предимствата на въпросния аспиратор са красивия дизайн. :)
