Няма нужда да я носиш. Като ти докарат новата, ще изнесат старата. 30лв. са си 30лв.
Здравейте Колеги,
искам да си взема пералня до 900лв с предно зареждане, тиха, безпроблемна и да изкара периода от 7 години . Единствено това са изискванията ми. Аз съм техник в телевизионен сервиз, ремонтирам предимно телевизори, и нямам притеснения относно марки и т.н .
-BEKO WMB 71443 (чист модел без инвертор, хареса ми че има бутон поставен директно на 220волта - т.е няма да има проблем с изгорял стендбай и.тн )
-AEG L 60270 FL (чист модел без инвертор, нямам идея коко е шумна ....)
-ELECTROLUX EWF 1276 GDW (инвертор, чудя се доколко инверторен мотор и колекторен такъв при едни и същи условия са по техи. Заслужава ли си да рискуваш надежноста на инвертора и по-високата цена заради шума и доколко)
Имам Електролукс с инверторен мотор - няма нищо общо с колекторен. Напълно безшумна е, чува се само прането как шляпа.
Търся си пералня до около 500 лв.
Харесах тези модели - имат добра гаранция, а за евтинаро перални до 500 лв това ми се струва важно.
Горе долу на тези марки имам някакво доверие.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWP-1062-TDW
GORENJE W 6403 / S
Заслужава ли си да взема Bosch за 80 лв повече, но пък с по-малка гаранция само заради марката ?
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...OSCH-WAB-20261
Мога ли да помоля за мнение от професионалист.Да сменям ли лагерите на барабана на Миеле от 95 година(с явни следи от експлоатация) или да си купя нова пералня?Ако не ви е проблем и се намирате около Пловдив може и да се възполвам от услугите ви относно лагерите но ми е интересно дали няма да изскочат и други неща за ремонт.Предната пералня беше Електролукс с горно зареждане за съжаление слабия и с не постоянно напрежение ток не се разбра с електрониката и нещата отидоха в друга посока особено като се видя че и лагерите са и отишли това за 7 години нормално ползване.Имам няколко перални в къщата стар Бош ремонтиран от мен за работните дрехи подобни пере супер нищо че е ръждив за 10 години една помпа и едно копче му е сменено,Горението на майка ми переше отвратително и по едно време и това спря да прави мига като лудо и то чака майстор да гледа(а за Горение имам наблюдение че не перат много много добре),Миелето е страхотна но само при мисълта че трябва да е изкарам от помещението да е разхвърлям цялата да е събера от ново и да е качвам пак по стълбите ми става лошо и ми иде да ....Много се чудя дали да не си взема нещо 2-ръка но по малко амортизирано Бош или някаква нова но ми се струва че пак ще е игра на късмет и ако бюджета е над 600 лв ще съжалявам много като се прецакаслед 2-3 години.Поне тока вече е наред.Погледнах Хотпоинт аристон и ме зайтригува 5 годишната гаранция,но като чета постовете нещо се разубеждавам.
Здравей!
Ако изборът ти е сведен, до конкретните три модела, най добрия вариант за мен е Елктролукса, заради най голямата гаранция. Нямам преки наблюдения над уредите от тази марка, но като цяло мненията са доста добри. Горенето също не е лош избор, но са доста шумни, а и всички слим модели като тази която си харесал, са с лепени казани. т.е. не се предвижда смаяна на лагери след време, по нормалния начин с разглобяване на казана. Избрания от теб модел на Бош, не ти го препоръчвам. Освен че също е с лепен казан, голям процент от всички стари модели от серията "clasik" чупят държача на барабана, много скоро след изтичане на гаранцията. До колкото имам имформация, самия детайл не се предлага като отделна резервна част. Върви заедно с все багажа напред и ремонта надхвърля 50-60% от себестойноста на цялата пералня. Възможно е при новите модели от тази серия, проблема да е решен, но лично не бих рискувал. Най евтиния читав Бош е този: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...H-WAE-20167-BY
Успех!
Надявах се това Горение да не е от шумните модели. като характеристики и дават:
- Ниво на шум при пране: 56 dB(A)re 1 pW
- Ниво на шум при центрофугиране: 68 dB(A)re 1 pW
Което си е направо един от най-тихите модели от този ценови клас. Но кой и как ги измерва тези стойности не е много ясно все пак...
В кухнята - където ще е пералнята гледам и телевизия доста често - затова ми трябва да е някоя по-тиха.
Колеги моля мнение за следните модели или нещо подобно искам просто да е надеждно:
ELECTROLUX EWF-106510W :: Перални машини :: Перални машини :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWP-1074-TDW
ELECTROLUX EWP-106300W :: Перални машини :: Перални машини :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
Гледах и една на Хотпойнт обаче като ви чета мненията се позамислям за нея.
Не гледай какво и дават на книга. Уверявам те че ще я чуваш, в перално помещение, през две затворени врати. Ако ще е в кухнята, най добре иди в магазина и помоли да ти я включат на програма центрофуга, за да прецениш на живо как е. Все пак шуноста е субективен фактор и ако за мен е шумна, за теб може да не е.
Здравейте, предстои ми закупуване на пералня. Спрял съм се на Electrolux EWS1066EDW или ZANUSSI ZVG6120K. Не исках да е слим (45см), но модел EWF106510W е изчерпан. Бихте ли споделили евентуални негативи от по-малкия размер? За съжаление стандартните модели на Електролукс, които са по джоба ми са с вътрешен филтър, а в магазина ми казаха, че не било удачно. Ако попадне например стотинка от някой джоб... Полските били само с вътрешен филтър, а италианските с външен. Благодаря!
Има я в Техномаркет Шумен, може да си я поръчаш ELECTROLUX EWF-106510W :: Перални машини :: Перални машини :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
Еднакво шумни са всичките ... А тези дето избирах по интернет като ги видях на живо - отказах се.
Ами те барабаните им наистина са прекалено плитки - 1 педя - едно яке трудно ще се събере, да не говорим за олекотена завивка или нещо подобно.
Значи тотално те отказвам от тия СЛИМ варианти. А за безшумно ми предложиха някакво LG с direct drive мотор ... ама на тая марка нещо и нямам доверие.
Май ще скачам на това:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWF-1276-GDW
Но още не съм я виждал на живо. Някакви мнения ?
Или някакви други предложения - до към 800 лв , безшумна и да не е слим ?
Аз чаках чаках предложения и на края сам си предложих.
Погледни това Горение
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...GORENJE-W8624H
Сравнително безшумна. 3 год. гаранция. Голям отвор и врата. Награветал издръжлив на котлен камък и 10 год. гаранция.
Лошото е, че всички перални, дето се продават сега са с лепени казани и ако трябва да им се сменят лагерите - голям проблем.
Имам Горенье на доста години. Два пъти съм му сменял лагерите и смяната няма нищо общо с казана. Лагерите са в лагерното тяло /мерцедеса/ и връзката с казана е семеринга. В тази връзка да попитам: Къде са лагерите при пластмасовите казани, че е чак такъв проблем да се сменят?
