Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
945. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.84%
  • Beko
    45 4.76%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    75 7.94%
  • Candy
    42 4.44%
  • Electrolux
    70 7.41%
  • Gorenje
    102 10.79%
  • Haier
    2 0.21%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.31%
  • Indesit
    81 8.57%
  • Miele
    44 4.66%
  • LG
    39 4.13%
  • Neo
    8 0.85%
  • Panasonic
    10 1.06%
  • Samsung
    40 4.23%
  • Siemens
    28 2.96%
  • Whirpool
    85 8.99%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.48%
  • Други
    47 4.97%
Страница 373 от 373 ПърваПърва ... 323363371372373
Резултати от 5,581 до 5,590 от общо 5590
Like Tree1187Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Jan 2024
    #5581
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    1.Трябва да се осигури вентилация на уреда.
    Щом не е възможно отстрани, то задължително отзад и отгоре.
    2.Към дълбочината на уреда задължително се добавя разстояние за двата или повече маркуча.
    Те винаги излизат извън габаритите на уреда.
    , но не напълно.
    В "добрите" традиции на строителното и проектирането на кухненските шкафове, нишите са предвидени за уреди тип детски играчки.
    В 90% от случаите светлият отвор е с височина под 850мм и ширина максимум 600см.
    Имам усещането, че проектантите никога не са виждали стандартен кухненски уред!
    За познаване на размерите и изискванията на производителите даже не споменавам!
    При мен не е в кухненски шкаф, просто нишата е 60/60 а нагоре има предостатъчно място . Тези маркучи колко място ще изядът реално за дълбочината . На същото място дълго време имах сушилня, но нея я изместих на терасата . Eто модела на сушилнята . Притеснява ме чисто технически, ако я сложа там пералня в това пространство ще работи ли както си трябва уреда за да не се повреди по някакъв начин . Ако приемем, че за бош перални не трябва отстояние отстрани, тези маркучи колко излизат извън габаритите за отзад? а нагоре имам място достатъчно
    https://technosviat.com/%D0%A1%D1%83...80%D1%82%D0%B0
    Този пост е редактиран от vastas; 23-10-25 в 16:39.
    #5582
    Да кажем, предвиди минимум 5см.
    Това в известна степен ще компенсира липсата на охлаждане отстрани.
    Ама щом си имал на това място сушилня, трябва да станат нещата без проблем!
    Jan 2024
    #5583
    Четери години съм имал там сушилня и от прегреване не съм имал проблем.Работи ла е винаги както трябва. Мене ме притеснява, ако я пъхна плътно отзад и отстрани дали при центруфугиране на машината дали няма да се съсипе по някакъв начин след време, да започне да хлопа и да треска следствие, че е била пъхната там без пространство . На упътването е показано, че може да се монтира и в ниша за кухня 60/60/85, като при мене разликата е че нагоре имам място.
    Jul 2016
    #5584
    Ще ти 'изкърти' шкафовете, ако опира в тях! Трябва да има поне 1см отвсякъде, в добрия случай 2.
    #5585
    Ако подът не е твърд - плочки, със сигурност ще имаш проблеми, каквито е описал Rakeem.
  7. Novice
    Oct 2025
    #5586
    Здравейте!
    Преди 2 дни ми се счупи кръстачката на старата ми пералня Hotpoint-Ariston ARXD109, която ми служи повече от 15 г. Сега съм се насочил към AEG и по-конкретно към 7-ма серия. Спрях се на 2 модела: LFR71742BE и LFR73944QE. И двата модела са с пара, не знам колко е ефективна този функция. Вторият ме блазни с автоматичната дозировка на перилните препарати. Също не знам на практика дали има реална полза или е само реклама.
    Ако някой има повече впечатления - моля да сподели. Благодаря!
    Feb 2017
    #5587
    колкото по-малко екстри , толкова по-дълго ще работи
    Jan 2017
    #5588
    AEG са от качествените производители на перални и няма да сбъркате с който и да е модел. Екстрите са точно както са описани и там вече е въпрос на личен избор. Автоматичната дозировка със сигурност е голямо удобство за доста потребители. Но и горният коментар също има резон. Колкото повече екстри, толкова по-голям шанс нещо да се скапе.
    Aug 2011
    #5589
    Нале Милетата пищят от тази DOS система за дозиране.Не знам AEG дали са се справили прилично.
    Jan 2017
    #5590
    Да, при Miele е проблемна. Не знам как е при AEG. Както се казва "секи сам си преценя"
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
