AEG
Beko
Blomberg
Bosch
Candy
Electrolux
Gorenje
Haier
Hoover
Hotpoint-Ariston
Indesit
Miele
LG
Neo
Panasonic
Samsung
Siemens
Whirpool
Fagor
Еdesa
Bauknecht
Franke
Privileg
Siltal
Други
Ами уточни си дали са разбити (разбит големият). Аз поставям пръсти в горната част на барабана до гумения маншон и рязко натискам нагоре, ако има хлабаво движение, чукване- заминал е големият. Ако не си сигурен- махни горния капак, хвани (застопори) с лявата ръка казана, а с пръстите на дясната дръпни нагоре ръба на барабана. Също като завъртиш барабана- пак се чува. На пералните, които съм сменял ги чух при центрофура.
https://www.youtube.com/watch?v=vf863gAWXxE
https://www.youtube.com/watch?v=LjJnryxPtWM
Има и немски и български сайтове, зависи какви пари си готов да дадеш. В интернет има колкото си искаш информация. Ако ще поръчваш скъпи- по- добре първо извади барабана и виж в какво състояние е кръстачката и втулката, на която трие семеринга. Аз лично слагам евтини семеринги, които купувам от близкия магазин, лагери си имам, силикон- евтин универсал, грес евтина- titanio , но и пералните, на които съм сменял не заслужават влагане на пари.
На СКФ имаш дистрибутор в Монтана- https://www.skf.com/bg/our-company/f...l?widgetSide=Y , а хубав семеринг и грес- не знам. Иначе тук има (все пак провери сервизното да не бъркам размерите), но не знам колко са свестни:
https://www.delta-elis.com/bg/3-4505...207_zz_skf.htm
https://www.delta-elis.com/bg/3-4504...305_zz_skf.htm
https://www.delta-elis.com/bg/3-4971...0_12_bosch.htm
https://www.delta-elis.com/bg/3-5521...0%BC%D0%B0.htm
От тези ще ти излезе към 55- 57 лв с доставката.
Този пост е редактиран от Dimitrov100; 19-05-19 в 10:52.
Абе Димитров, семеринг, втулка и грес са най-важни!
Не давай такива съвети.
Разликата е голяма между оригинални и китайци, нямат нищо общо!
SKL са пълни боклуци,внасят се на килограм за без пари.
Матрицата и материали на оригиналнал са съвсем други.
Не се опивай да е.. дяволчето във въздуха, не става.
Щом има канал стругар изработва нова втулка от месинг по размер.
За лагери? Всеки си преценя, щом не са гаражно производство ще карат.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 19-05-19 в 18:44.
Dіmіtrоv100 09:58 Bчepa #3812 Aми yтoчни cи дaли ca paзбити (paзбит гoлeмият). Aз пocтaвям пpъcти в гopнaтa чacт нa бapaбaнa дo гyмeния мaншoн и pязĸo нaтиcĸaм нaгope, aĸo имa xлaбaвo движeниe, чyĸвaнe- зaминaл e гoлeмият. Aĸo нe cи cигypeн- мaxни гopния ĸaпaĸ, xвaни (зacтoпopи) c лявaтa pъĸa ĸaзaнa, a c пpъcтитe нa дяcнaтa дpъпни нaгope pъбa нa бapaбaнa. Cъщo ĸaтo зaвъpтиш бapaбaнa- пaĸ ce чyвa. Ha пepaлнитe, ĸoитo cъм cмeнял ги чyx пpи цeнтpoфypa.
Значи да, има го това леко чукване при натиск на горе, същото което от клипа се чуваше , то се получаваше като дърпам с пръсти барабана на горе. Иначе при завъртане с ръка на барабана нищо не обичайно не се чува от рода на стържене чегъртане хлопане. В случая бих искал освен двата лагера да сменя и амортисьори, видях ,че мойте в момента са Suspa, но кой точно модел за моята пералня не знам. И в тоя ред и семеринг хубав от къде мога да поръчам о да пробвам един ден да се захвана с това упражнение.
От къде мога да поръчам качествени семеринг грес , гледах в интернет доста клипове , само втулката не ми е ясно къде се слага в кой момент , евентуално за моя модел къде мога да взема?
Амортисьорите ги откачи, натисни и дръпни, ако вървят трудно, значи не са за смяна. Дължина 200- 280 мм, отвори 8 и 14 мм, но виж си номера в сервизното и по него. Едва ли са за смяна, а и като го свалиш, ще разбереш размера и работят ли. Ако си сигурен, че лагерът е тръгнал- не отлагай. Втулката си е набита на оста.
https://youtu.be/FuC1YNY6z-A дали тръгва клипа в ю туб, свалих единия амортисьор, както и втория , третия не съм го свалял защото го направих на бързо и не ми беше достъпен, при двата я има тази хлабина, това нормално ли е. В магазините в Монтана има амортисьори по 80 нютона, но не са същите , двайка комплект са 15 лв, мога да взема 4 и да ги сменя , но няма да с марка Suspa. От дадените 80 нютона на фабричните, ако сложа 90 или 100 ще стане ли по стабилно... Лайк съм и за това така задавам въпроси. В Монтана искат за работа труд цена за смяна на лагери 60 лв, като частите да са от мен, по принцип никога не съм правил такова нещо и съм склонен в сервиз да сменя лагерите при наличие на това леко леко чукване ,като за сравнение със старата ми пералня която е на 4 години такъв радиален луфт няма. Пералнята е 03.2017 произведена , макар и за Германия, не и липсват след ориентировъчно 2 години доста амортизация.
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WAY28543/44#!/Tabs=section-spareparts/
Този пост е редактиран от bobiraio; 21-05-19 в 17:23.
Поръчваш в БГ сервиз, на мен ми ги изпраща едно от децата ми от Германия.
В Хривас рядко намирам нещо свястно.
От тях купувам само моторетки за прахосмукачка.
Бобирайо, 60лв е без пари ремонт за труд.
В Пловдив за немските е 200лв.
Обаче има едно голямо Но!
Ако са любители на чуковете, не обърнат внимание на втулката и не сложат грес каквато трябва?! Точно след месец на изходна позиция!
Бош, също трошат много носачите.
При ремонта трябва да се свали, почисти и прахово боядисване. При немските носач се купува с барабан, доста сериозна цифра си е това.
Затова, който има италиански купувани до 95 да не ги изхвърля. Много им са евтини частите и са лесни за ремонт .
Естествено, че това важи ако има добър външен вид. '
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 21-05-19 в 19:19.
Хм, поне имаш добра женица- вкъщи на втория ден трябва да има работеща пералня.
Амортисьорите ти работят, но тоя свободен ход, за мен- не е нормален. На клечката или както е при теб- в цилиндъра, има уплътнение, което е фиксирано (виж бялата втулка на черния амортисьор). Ето снимки:
В българските сайтове не намерих добри семеринг и смазка, звъни по големите сервизи, питай и в Бош. В немско имат кит- лагерите, семеринг, уплътнението, видиите и смазка, ама искат 75 евро (без доставката), па и дали изпращат до БГ и за колко пари и време...
Ако ти са дават 60 евра за истински, маслени
амортисьори?
Ето ти информация къде да си поръчаш.
Това го пратих на моят хубавец в Германия да ги купи и изпрати в България.
Четири броя за 120 евро.
Двата в БГ сервиз са близо 290 лв!
Това дето го правиш с твоите амортисьори е губене на време.
Минал съм по този път!
Да не бъда груб:
Като имаш кило брашно го дай на хлебар/майстор/ да го омеси.
Избирайте си по обикновени никнейм, за да го пиша на български .
Боби, сега гледах клипа, този амортисьор е здрав! Другите , ако са така, значи не е в тях проблема!
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 21-05-19 в 23:37.
Брей Ходих до магазина и нито един от предлаганите амортисьор няма такава хлабина както моя , просто не ми се връзва такъв ход от 1 см съвсем леко и свободно. Накрая ще търся точно същия , но е над 40 лв 1 бр... За да видя чисто новия така ли е
Да аз съм Боби, а Райо беше кучето ми хахаха
В интернет няма мн клипове с констатация за проблемни амортисьори, а просто смяната,или показват как се движат съвсем свободно по цялата дължина. Но такова нещо като моя няма... Ще проверя и третия дали е така, остава той пък да е различен и работещ както трябва тогава шах. Но поне ще ги сменя и трите
Как три бе пич?
Бош /Сименс са със два или четири амортисьора.
Не ми се рови назад в темата!
Дай ми PNC на пералката и модел, да видим дали ще станат работите.череши кри0им
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 22-05-19 в 01:08.
Ми, ей така- три. Момчето е дало картинка от сервизното.
Боби, увери се, че наистина имаш луфт на барабана; да не се окаже, че този празен ход на амортисьорите те лъже. Изобщо- тоя Бош на има- няма две години работа, да е скапал амортисьори и лагер... чудна работа!
Ами луфта на самия барабан го има със сигурност, въпроса е че е части от милиметъра. Някой дори каза, че при този луфт няма смисъл да сменям лагер защото дори и лагера имал някаква допустима хлбаина, освен това нямало никакви течове. Тия дни ще направя клип и от центрофуга. За амортисьорчетата ми се щеше да ги сменя , тъй като в магазина нито един от новите, а бяха поне 6 7 модела, нямаше такъв свободен ход.
За мен- или има луфт или няма; такава част от милиметъра наръка не може да я хванеш. Отвори, ако можеш, амортисьора и виж защо има такъв празен ход. Може да сложиш някакви евтинии за по 6-8 лв, за да пробваш какво ще е поведението на пералнята, ако втулката и маншонът им са с друг размер, изкарай тези от оригиналните и ползвай тях, само гледай да не вземеш някави къси или дълги. При задоволителен резултат, ако искаш, тогава търси оригинални или скъпи.
