Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
926. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    89 9.61%
  • Beko
    43 4.64%
  • Blomberg
    4 0.43%
  • Bosch
    71 7.67%
  • Candy
    41 4.43%
  • Electrolux
    69 7.45%
  • Gorenje
    102 11.02%
  • Haier
    2 0.22%
  • Hoover
    6 0.65%
  • Hotpoint-Ariston
    87 9.40%
  • Indesit
    81 8.75%
  • Miele
    43 4.64%
  • LG
    37 4.00%
  • Neo
    8 0.86%
  • Panasonic
    10 1.08%
  • Samsung
    40 4.32%
  • Siemens
    27 2.92%
  • Whirpool
    84 9.07%
  • Fagor
    9 0.97%
  • Еdesa
    9 0.97%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.51%
  • Други
    46 4.97%
Страница 261 от 348 ПърваПърва ... 211251259260261262263271311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,901 до 3,915 от общо 5213
Like Tree1053Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    #3901
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Sir John,
    Правилно си се ориентирал за марка, но напиши и моделите, които си харесал.
    SPSt,
    Сравнявайки 3 перални, съответно на 20г Zerowatt, 10 Electrolux и 6м Electrolux inverter - шумът от най-старата е най-силен и комплексен - двигател, помпа, центрофуга. 10 годишната - най-силен шум е от помпата и двигателя при центрофуга (висок средно и високочестотен, не съм правил честотни характеристики). Новата - шум само от помпата и разплискването на водата при пране. И звуковия сигнал за приключване на цикъла на пране.
    ronnie72, Phoenix_1, jonny33 и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3902
    SPSt,
    Шумът на 20 и 10г. мотор, не е нормално да се сравнява с такъв на 6м. /в общия случай/. Шумът на двигателя е правопропорционален на състоянието на лагерите /пак в общия случай/ и по-никой начин не можеш да го обвържеш с честотното регулиране. С него можеш да обвържеш шума от намотките.
    Въпросът ми беше : Поради що си мислите, че ел.двигател на пералня с честотно регулиране е по-тих от колекторен такъв с регулиране на оборотите чрез намотки? Ти си техник човек и знаеш, че обяснението за годините на пералните е несериозно. Т`ва, помпи, ключалки, зумери са друга бира.
    #3903
    Сравнението е приблизително, разбира се. Но бученето на най-стария двигате; си го имаше и като нова.
    Пиша за шума при празна пералня - почистване с препарат 3-in-1 и пълен цикъл с 60C..
    Еднозначно инверторният мотор, монтиран в новата е практически безшумен, сравнен с конвенционлния.
    Уточнявам, че вероятно всичко опира до марка и модел на двигателя.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #3904
    Привет Гена,
    Свел съм избора до:
    AEG L6FBI48S
    AEG L6FBG48S
    AEG L7FEC48S
    Няма да се ползват всички програми и екстри, та мисълта ми е заслужават ли си близо 300-та лева отгоре за клас 7?
    Този пост е редактиран от Sir John; 11-09-19 в 12:01.
    Sep 2005
    #3905
    Изобщо не го мисля, убеден съм защото го чувам. Колекторен мотор на максимални обороти в режим центрофуга свири здраво. Както и всяка бормашина и ъглошлайф с такъв мотор. Как измисли, че при колекторния регулирането ставало чрез превключване на намотки? Регулирането е чрез ШИМ или фазово. Превключване имаше при многооборотни монофазни асинхронни двигатели.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3906
    Прав си! Грешката е в моят телевизор. Четковият мотор ще е по-шумен. За асинхронният обаче изобщо не съм убеден. Имам Горенье на около 18г., което е с многонамотъчен двигател и си е доста тихо, поне откъм шум от двигателя, но и изобщо. Тръгва си и плавно увеличава оборотите, нещо като при честотното управление и затова си мисля, че откъм шум двата вида би трябвало да са съизмерими. Не зная дали при честотно управляваните двигатели се чува брум откъм намотките. Не зная също дали лагерите или лагерните легла са магнитно изолирани, защото ако не са, това предполага по-бързо износване на лагерите и съответно увеличение на шума от тях.
    Sep 2005
    #3907
    За обикновения асинхронен съм напълно съгласен. Нека не започваме пак темата с лагерите
    SPSt одобрява това.
    #3908
    @Sir John,
    AEG L6FBG48S
    мисля, че ще ти пасне.
    Моят Electrolux е с подобно сензорно управление и дисплей. Директно в цифри виждаш всички параметри на програмата дори без осветление в стаята - температура, обороти, оставащо време. При FBI оборотите и температурата се задават в две отделни колони и свети светодиод до съответните стойности.
    Провери само какви са стойностите на оборотите и температурата, които могат да се задават. Те зависят и от избраната програма, но пиша за общия случай.
    При мен минималните са 400 и са през 200 (400-600-800-1000-1200). Температурата малко ми е терсене, защото е през 10 градуса, а аз на старата с механичен термостат можех да задавам през 5. (---- 30-40-50-60-90)
    Провери и допълнителните режими на изплакване, омекотяване и лесно гладене дали са налични.
    И нещо важно - сравни формата на повърхността на барабана. При мен напречните "лопатки" са прекалено къси и по-малки дрехи понякога не могат да ги захванат.
    Относно 7 серия - ако не са ти проблем 300лв. Но като се има предвид, че съвременната техника ще изкара max 5 - 7 години след закупуването, аз не бих ги дал. Това е почти цената на китайска перална с 2-3 години гаранция, която след това с чиста съвест може да се изхвърли.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 13-09-19 в 19:41.
    Sir John одобрява това.
  11. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #3909
    Благодаря Гена.
    Между двете 6-та серия гледам, че единствената съществена разлика е електронния програматор на FBG, докато FBI е с механичен.Какво е мнението ти за двата?
    #3910
    Грешиш!
    Перални с механичен програматор няма от поне 15 години.
    FBI е модел 2018, a FBG.- 2019, ако не греша.
    Контролерите мисля, че са едни и същи, а се различават леко само софтуерно.
  13. Junior Member
    Jul 2018
    #3911
    Здравейте, мнения за този модел ПЕРАЛНЯ BOSCH WAT24440BY? Или нещо със сходни характеристики на по-ниска цена?
  15. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #3912
    Здравейте ще попитам и в тази тема.От къде да си купя грес за семерингите за лагерите че тези новите Кандита са е....ти и боклуците.Няма и 30 пранета и цементацията замина на лагерите.
  16. Novice
    Aug 2015
    #3913
    Предстои ми смяна на пералнята и закупуване на сушилня.
    Може ли да изкажете мнение за следните модели :
    Пералня - https://www.technopolis.bg/bg/Peralni/Peralnya-AEG-L7FEE68S/p/68 … sOtjvlwinR-hydiG8
    Сушилня - https://www.technopolis.bg/bg/Sushilni/Sushilnya-BOSCH-WTW85590BY/p/683894
    Бюджета общо за двете ми е 2600-2700.
    Ако има нещо по-добро за подобна цена, моля да ми препоръчате.
    Благодаря предварително.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #3914
    Здравейте!
    Ще си сменям пералнята. Първо реших да хвърля повече пари и да поръчам този модел на Miele https://www.miele.bg/domestic/washin...8kg_Series_120, но имам засечка до вратата на банята, която е 60 см, а пералнята е 64 см дълбочина. Ако излиза напред само 4 см, може да се преживее, но реално сигурно ще е повече. Затова си избрах и втори вариант на Елекролукс: https://www.emag.bg/peralnja-electro.../pd/DKJNK0BBM/ - 55 см дълбочина
    За втория модел търсих отзиви във форума, но попаднах само на това
    https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...-ew6f328w.html
    Моята стара whirlpool точно затова искам да я разкарам - шумна, тракаща и прави дупки на дрехите.
    Моля, посъветвайте ме коя от двете да избера. Вторият модел добър ли е? Или да се хвърлям на Miele-то, въпреки че ще ми е трън в очите това излизане напред?
  18. Junior Member
    Nov 2019
    #3915
    Здравейте, предстои ми закупуване на пералня и се бях насочила към LG, но май доста хора са имали проблем с барабана, накъсвал им дрехите. Преди тях обмислях да заложа на Бош, но те предлагат само бели варианти, а хич не ми се връзва в кухнята, защото всичко ще е инокс. LG и АЕГ имат 5 години гаранция, коя марка е по-добра според вас? Бих се радвала да чуя мнения и за Електролукс и Сименс. Бюджета ми е макс 1300лв. Благодаря ви предварително.
  1. Отговори: 925
    Последно: 30-03-24, 09:19
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
