Re:Пералня Gorenje WA 64183
Ключалката заключва ли люка? Машината не е ли гаранционна ?
P.S. Добър избор !
Здравейте,GEORGE.Като се затвори вратата при опит за стартиране не тръгва но и при опит за отваряне на вратата от бутона,не може да се отвори,отварям я принудително с червената пластмасова лента долу от филтъра Дайте ми някакъв съвет.Благодаря за отзивчивостта!
Съвета е да извикаш майстори. Горене си имат сервиз. Бързо реагират. Ако пералнята е гаранционно още по-добре.
Лошото е че не е гаранционна,а с финансите сме зле.И все пак , как да разбера дали заключва вратата
Щом неможеш да я отвориш явно е заключена. По скоро трявба да се провери копчето на варата дали не се е прецакало и пералнята да възрпиема капака като отворен. Аз бих махнал уплътнението и да го измеря с мутимер, но ако ти нямаш досатъчно познания по-добре си извикай майстора. Никой не е казал, че ремонта ще е скъп. Ако излезе някаква повреда в електрониката вече нещата стават дебели.
Изключи я от захранване и демонтирай горния капак, след това имаш достъп до въпросното ключе а и може да се демонтира и замери. :Drinks:
Здравейте,измерих на куплунга на ключалката - има 220V,при затваряне на люка контакт 1-2 затваря, а на бобината на блокировката има 125 ома - нормално ли е? Но мисля че не заключва Как мога да измеря дали е в ред блокировката?
Отговор: Пералня Gorenje WA 64183
оправи ли я ако не си мога да купя платката защото ми трябва пиши на sed96@abv.bg
