Избор на аспиратор (абсорбатор)
ще монтирам кухненски шкафове и трябва да купувам аспиратор.Проблема е,че помещението е общо с хола,т.е. миризмата трябва да се абсорбира идеално,за да не вмирисва останалата част от помещението.Затова искам съвети за мощен аспиратор,който със сигурност ще свърши работа,а не някой боклук,който ще псувам през 5 минути като тръгнем да готвим.
Имам намерение аспиратора да е телескопичен за вграждане,т.е изтеглящ се,но ако има добри модели тип"свободностоящи",съм склонен и да променя мнението си.
Така че чакам вашите предложения.Щях да забравя и цената-нека не надхвърля 250 лв или да надхвърля,но с малко.А ако има и по-евтини решения,още по-добре!
Предварително ви благодаря!
     Re:Избор на аспиратор (абсорбатор)
				Първоначално публикувано от root666
    Благодаря за предложението,изглежда добро!
Имаш ли лични впечатления или просто съдиш по характеристиките му?
  gagauz,
Изчисли си необходимия дебит за аспиратора, като умножиш кубатурата на помещението х 10(минимум). Добре е да има и малко запас.
Моят е с дебит (500м3/ч) в кухнята (~30 м3) и не винаги се справя.
Най-добре смучат тези с форма на пирамида. Нивото на шум също е от значение.
Ето и една тема, в която е дискутирано -  тук
Успех !
    Казват, че най-доброто при аспираторите е под марката "Faber". Има информация за тях в интернет. Само попитай чичко Google :) . На мен също ми предстои покупка на такъв уред, но съм много бос в тази област и се чудя какво да правя. След ремонт обособихме миниатюрен кухненски бокс 8 м3, който е свързан с всекидневната 40 м3. Дали да взема нещо по-евтино и с по-малка мощност, като затваряме вратата м/у помещенията при готвене или нещо по-мощно. Отопляваме се с климатик и се чудя, дали топлият въздух, създадена от климатика няма да се изсмуква от абсорбатора прекалено бързо, ако е по-мощен.
  Вземай си аспиратор над 900m3/h и няма да имаш проблеми. Брат ми си взе eurolux(Faber) 1100 кубика за час, като се приспадне съоротивлението. Разбира се аспиратора 90см. Яко смуче. Аз има Таурус 900 кубика 60см и също смуче яко, но е по шумен от фабера. При мен даже на първа степен смуче добре. Аспиратора по възможност трябва да е точно под комина. Дургото е комина да е сметнат правилно иначе каквото и да сложиш няма да смуче.
     Отговор: Избор на аспиратор (абсорбатор)
