Фурна/керамичен плот: AMICA Vs Crown
Изчетох доста теми ... дори някой от пишещите вече ги приемам за близки :Drinks: ... но не срещнах да се обсъждат марките AMICA и Crown, а попаднах на немалко положителни коментари от приятели. За предимството в цените не е нужно да коментираме.
Конкретно в момента съм в процес на избор на фурна и керамичен плот за вграждане и сведох избора до няколко варианта:
AMICA: http://www.technomarket.bg/products/...a-eb-2-7-teyrl и http://www.technomarket.bg/products/...ica-pbp-2vq203
Crown: http://zora.bg/main.php?p=products&s...roduct_id=5966 и http://zora.bg/main.php?p=products&s...roduct_id=6736
AMICA предлагат подобен вариант на фурна с около 100 лв нагоре заради "ИНФРА ЧЕРВЕН НАГРЕВАТЕЛ" : http://www.technomarket.bg/products/...ica-133-3tsydo - дали някой може да обясни това заслужава ли си парите?
Ще се радвам на повече мнения и съвети! :help
Re:Фурна/керамичен плот: AMICA Vs Crown
Ами на тази Краун не и виждам пълните спецификации.Това че има 9 функции за готвене съвсем не ми е достатъчно -по скоро е заблуждаваща информация.Обърни внимание на комбинациите от долен и горен реотан как работят с или ,без вентилатор.Заедно ,поотделно.Обикновено евтините модели са поорязани.Марката е турска и аз по скоро бих се доверил на полските Амика.Евтиният модел е енергиен клас Ц иначе горе долу става.За цената си е приемлив.А колкото до по скъпия ако ще се дават 420лв за фурна аз бих се ориентирал към някои модел на Горение ,които в този си ценови клас дори предлагат и филтър за мазнините +60л обем и всичко останало и 3год. гаранция.ИНФРА ЧЕРВЕН НАГРЕВАТЕЛ няма да го коментирам за мен е излишен.Забравих да спомена че при някои марки тавите и скарата се закупуват отделно,обърни внимание и на това.
http://www.electron.bg/index.php?cPa..._id_1=&sort=3a
То 99% от фурните имат инфрачевен нагревател и не е излишен. Крауна мисла, че си има такъв нагревател. Той се ползва за препичане или примерно в комбинация с вентилатор. Иначе има едни модел на НЕО, който е с електронно управление и си има поток горещ въздъх(конвекция със скрит нагревател около вентилатора), както и инфрачервен нагревател. Фурните са с тройно стъкло и клас А. Аз има този модел, но под марката Мидеа. Колко дълго ще работи времето ще покаже, но няма да е по-малко от турските Краун. Ето за тази говоря. http://www.technomarket.bg/products/...1/neo-nob-7-ch
А какво мислите за тази фурна http://www.techno-mix.com/UREDI-ZA-V...AME-30002.html
функциите й са:
MIDEA AME 30002 има 7 функции:
· Само горно нагряване
· Само долно нагряване
· Горно и долно нагряване
· Грил – 2 степени
· Размразяване
· Грил с вентилатор
· Лампа
В комплекта има една тава и една скара
Има инфра нагревател
Има грил
Няма функция почистване
едва ли има по-евтина и смятам да се ориентирам към нея за вилата, където рядко ще се използва-има няма 20 пъти годишно.
но сега решихме и в апартамента да слагаме и поръчахме вече новата кухня където отделихме за фурна място-но се чудя ако взема същата фурна как ще се държи при по-активна експлоатация? Приемам съвети :ole
Щом е за вилата вземай я. Иначе и липсва кръглия нагревател.
кой е този кръгъл нагревател? каква роля има?
и още нещо за сравнение-на цена 350лв.
http://techno-eu.com/?town=%D0%BF%D0...s=10996&type=t
тук ме радва марката и особено функцията водно почистване макар да нямам опит и не знам точно какво е, но знам че моята е писурана и старата фурна ще я изхвърлям по късно вечерта да не ме срещне комшията. с изнасянето на предишните 2 се справих успешно :bravo
минус-по-виска цена и куриер-около 35лв., клас Б...за функциите не знам-квото пише в нета.
Той е за конвекцията. Слага се околовентилатора и е скрит. Така се пече само на горещ въздух като на професионалните конвектомати. За вилата няма смисъл да даваш повече пари за фурна с конвекция. Такава имат Мидеите с електронно управление, повечето фурни горение, като липсва при доста марки или е само при скъпите им модели.
diablo22,функцията водно почистване -наливаш малко вода в тавата,слагаш я долу на дъното и включваш само долен нагревател докато се изпари водата и размекне мръсотията по стените,после вземаш парцалчето и търкаш. Не мисли ,че сама ще се изчисти.Иначе горение-то е стар модел които не бих си купил още повече, че имат и доставка 35лв.Тази фурна почти не се среща на пазара вече и си мисля че е мостра.По добре сложи още някой лев и си поръчай по нов модел от електрон .бг ако държиш на марката.,те доставят безплатно.
благодаря, сега разбрах, че и раховеца дето ползваме имал такава функция :yahoo:
ще попитам-общо взето съвременните фурни за вграждане са 60х60х57, мисълта ми е какъв размер трябва да има светлия отвор на шкафа за вграждане.
стандартни са размерите- шкафовете и фурните са еднакви по външни размери разлика имат само във вътрешния обем.Фирмата която ще ти прави кухнята знае какъв е размера.А ако много държиш ето ти една схема. http://www.electron.bg/popup_image1.php?pID=17695
Благодаря за предложенията!
В крайна сметка избрах: http://www.technomarket.bg/products/...ca-122-3taydsr
Вече е изпробвана, няма грешка. В сравнение с фурните от този ценови диапазон, предимството е, че има студена врата при готвене, метални водачи за тавата и решетката, лесно сваляне на вратата при почистване. Недостатък е, че няма функция - долно нагряване, но това лично на мен няма да ми пречи.
Олеле, какъв тиквеник спретнах в неделя ... да си оближеш пръстите ... :yahoo:
