Моля отново за вашите коментари.
Очаквам мнение и на някои от спец-админите.
Отново благодаря за съдействието и мненията Ви!!!
здравейте,
моля за отзиви за пералня Кьортинг KWA50140 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023329
някой ползвал ли е пералня от тази марка и какви са плюсовете и минусите . ще се радвам ако някой ми отговори скоро, защото мисля да купя такава, но ако не са добри да се откажа докато не е късно :)
И тъй като отговорите на спецовете се бавят за по горните ми въпроси и поради липса на много време,
нека да попитам всички ВАС: - Търся по тясна пералня с размер: 600х850х м/у 440 до 550. Трябва да е максимално безшумна и на цена до 720 лв.
Ще съм много благодарен на предложенията Ви!!!
LG имат тесни перални(под 50 см ширина), чувал съм, че са и добри.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014522
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09013080
модел на Zanussi, за който нямам кой знае каква информация
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029827
Иначе ако ширина 55 см те устройва също има много модели за избор. Ако искаш пералнята да е по-тиха трябва да си вземеш с казан от полиплекс/карборан, а не неръждавейка, защото неръждавейките са по-шумни. Също перални с горно зареждане по-добре не си взимай, защото са по-шумни и по-трудни за поддръжка ако се развалят. Също така има перални, на които има означение за това, че са по-тихи, но това не е отбелязано в сайтовете и трябва на място в магазините да си видиш. А за пералните на LG, които ти посочих спокойно мога да те уверя, че съм чувал само добри отзиви, макар, че има и някои хора, които ги упрекват без да са ги ползвали, защото били правени в Китай. Все пак на края ти даваш парите и ти си решаваш. Успех.
Първоначално публикувано от magi.dim
Аз не бих си я взел, прозорчето (вратичката) и е от пластмаса, а не от стъкло!
soon взех си същата пералня + сушилня от интерсервиза. Доволен съм от нея но съм я ползвал само два месеца.Иначе според мен е безшумна и при центрофуга при правилно нивелиране съм слагал чаша с вода отгоре .Водата само беко трепти при 1100 оборота. Сушилнята съм ползвал само два пъти понеже беше лято а дрехите излизат почти сухи от пералнята. Сега през зимата сигурно ще я ползвам по често , така че нямам конкретни впечатления. Дисплея е много добре направен и имаш визуална представа какво става в пералнята. Дразни ме само заключването на вратата след свършване на прането и това че трябва да изчакам една минута преди да бръкна в нея. Пералнята е супер !
четох гледах четох и аз и накрая си взех
AEG L 50610(Made in Germany) 689 лв , още не съм я пускал, след седмица ще бъде...
благодаря на всички писали тук и на badr,
нека и аз да бъда полезен – “малко” обобщение:
критериите ми бяха
- фронтално зареждане, 5 кг пране
- обороти центрофуга мах 800 / 1000 – доколкото разбрах над 800 дрехите се мачкат сериозно пък не са съвсем сухи
- терморегулатор
- максимално качество съчетано с простота на работа и по малко бутони, липса на елекронни дисплеи и сложни неща "последна дума на техниката"
- единствената желана екстра - функция Easy Iron - за ризи, като бутон или като отделна програма
- цена: мин 500 - мах 800 лв
проучвал съм единствено марките Whirlpool, AEG, Electrolux, Bosch – в Техномаркет Дружба/ЦШосе, Технополис Младост, Денси ХИТ Младост + интернет естесвено
накрая “шортлистата” беше AEG L-50610, L-60610, Electrolux EFW-1030/1040 & EWF-8040W/10040W, Whirlpool словакия 43136, 41135. тези последните 2 модела са с 2 + 4 г гаранция, но с уточнението, че за +4г. трябва да се регистрираш в сервиз и веднъж годишно да идва техник за профилактичен преглед, което аз лично нямам намерение да правя. EWF-8040W/10040W си покриват всичките ми изисквания, всичките които видях са от полша и изглежат хубави перални - с издаден регулатор в средата с оранжева ивица; освен това в техномаркета дружба (където са транспортни дефекти) имаше съвсем здрави бройки, без видими дефекти , за по 500 лв! На фона на всякакви други доста изтърбушени, пукнати яко отгоре, ударени...въобще впечатлението ми оттам е че намаленията се слагат на око, и има модели намалени с по 100+ лв за нищо(видимо поне) или трябва да я огледаш пералнята отвсякъде за да откриеш чукнато място.
Та единствено там попаднах на изостанали модели Made in Germany AEG,(заради което и отидох) - 50610 , 60610, дори един 62800 – пренебрежими дефекти – чукнато отстрани 3-4 мм навътре колкото монета, едвам видима пукнатина 5-6 см отгоре най-отзад(това е моята ръбеста но солидна красавица ;) ) ; другото 50610 - неголям но дразнещо ударен ръб ...едно 60610 беше по сериозно – цялата дъска отгоре откачена и се плъзга. Единственото друго място с претенцията AEG Made in Germany видях в Денси ХИТ Младост, но на табелата с цената(800+! лв за някой от горните модели) само – на самата пералня липсваше надписа.
Та в крайна сметка избрах AEG 50610 - най простия модел: заради солидното качество, видимо солиден вид дори на пръв поглед - на всичките AEG модели и чекмеджето и въртящия се регулатор, и особенно затварянато на вратичката са стабилни и плътни...при Електролукс горните модели и повечето Bosch моделите които видях не беше съвсем така, а пък за безбройните други марки хич... освен това и при AEG е пълно с претегляния на водата отвътре, Fuzzy Logic-и, auto balance, foam suppression но това никъде не го пише, управлението и програмите са прости
остава и да работи като я пусна ;)
Извод – хуквайте към техномаркета дружба, има изгодни модели като прегледате цялата зала...със собствен транспорт обаче - доставките от днес 8.10.2007 са за след 15.Ноември.
Здравейте! Изчетох цялата тема, дота неща ми се изясниха и , мисля 4е се ориентирах към конкретен модел пералня.Идните дни трябва да я купя, така 4е, моля за вашето последно мнение.Става дума за Whirlpool FL 5105.Срещнах я в темата само като една от изброени сполу4ливи модели в мнение на bard.Mоля за по-подробно мнение за конкретния модел :help. Плюсове и минуси .Притеснява ме казана( от дюрапроб според описанието в сайта на Техномаркет http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09005272).
Вярвам 4е ще ми помогнете и предварително благодаря :-)
Здравейте.Имах запитване преди време за пералня General Electric,но никой не ми даде информация.Моля Ви помогнете ми поне този път.Харесах си модел W10EFES,но в Технополис няма.Рових из целия нет,но напразно/навсякъде където срещтна тази марка пише ,че се предлага единствено в Технополис/.Проблема е ,че искам да е цвят инокс ,а то има само бяли.Внос не се знае дали ще има .Много Ви моля ако някой може да помогне да пише.
Mоля ви помогнете ми! Днес или утре трябва д акупя пералня.Изчетох темата 2 пъти, но тъй като е запо4ната отдавна, доста от моделите, които коментирате са из4ерпани.Вклю4ително и този на Whirlopool, на който се бях спряла.МОля ви препоръчайте конкретна марка и модел до 550лв.С предно зареждане , 1000 об.
ето ти нещо до 550 лв и 1000 об.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017502
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09022865
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09021992
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025968
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009451
Благодаря ти за линковете.Аз съм разгледала вси4ки възможни онлайн каталози на магазини за техника,та ка 4е съм запозната с това какви модели се предлагат за тези пари.По-скоро ме интересува препоръка за конкретен модел- с плюсове и минуси.Цитираш една избрана от мен(Whirlopool FL 5105),която ве4е я няма никъде в нали4ност.За Индезит не съм чула нищо добро.LG- то , което си посочил е от плитките, а и не мисля че е удачен избор каот марка именно за пералня.
Какво ще кажете за някой модел на Whirlopool ?или Electrolux( ако има нещо читаво за тази сума).А за Самсунг какво ви е мнението?
Гледах преди време,че Самсунг имаха 1 функция-самопочистващ се филтър.Като поразпитах,се оказа,че боклуците се събирали в някаква ваничка в самата пералня,а почистването на тази вана,дори за техник било трудно.Това ме отказа да я взимам.Иначе,както при мерцедеса има проблеми,така и при дачията има т.е при пералните- можеш да случиш на здрав модел,но може и да не случиш.Претегли плюсовете за дадена пералня на база прочетеното във форума и давай!
Абе-знам че е така, но все пак ми се искаше да имам конкретни отзиви за някой конкретен модел или модели, между които да избирам...Мъжът ми е оставил избора на тази покупка на мен, та ако е неуспешна, пак на мен ще ми бъде натяквано :)Цитат:
Първоначално публикувано от avenger
От тези новите модели на Whirlpool има ли все пак някой , който да е по-читав?Например някой от тези:
ИЛи някой от тези на Електролукс:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09011636
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026106
Май до тези ми се свежда избора ...
Хайде,моля ви, помогнете ми да избера измежду тях
