Да, чел съм през ред явно! Ами няма смисъл да го коментираме, след като вече си го купил. ползвайте си го със здраве! Просто сравни характеристиките с този от линка, за да придобиеш представа...
За фурна за вграждане предполагам говориш? Хубаво е да са една марка с плотовете. От изключителна важност е да ги монтира специалист, за да нямаш проблеми после както с тях, така и с елинсталацията! Хубаво е да са на отделен захранваш кръг и предпазител.. Друго не мога да те посъветвам, защото аз си имам отделна печка от твоята любима марка. :)
Колкото до климатика - горещо ти препоръчвам първо да направиш консултация с една-две фирми, които се занимават само с климатизация и отопление! Избери утвърдена, за да нямаш проблеми после с монтажа!
Данните, които трябва да имаш са площ и обем на помещението, изложение, термоизолация, тип на дограмата и остъкляването (нискоемисионно стъкло, обикновено, площ), какви топлоотдаващи уреди има (телевизор, домашно кино, готварска печка...). Много е важно да се подбере мястото на монтиране и капацитетът/мощността на климатика, защото ако е по-голям се получава бърз обмен на въздуха (става "течение"), ако е малък - набутва те с тока! Височината на монтаж - колкото по-високо, толкова по-добре - 2,20-2,30м. Важен е и температурният диапазон, като по възможност долната граница да е -10, -15 градуса, защото през зимата ще има проблеми. Външното тяло по възможност да е на завет и на сянка, като си купи от фирмата за монтажа му гумени тампони за намаляване на вибрациите - те не са в цената! Тръбен път - според техническите указания за монтаж на конкретния модел - 2,5-5м. Гледай да е възможно най-тих (26-28 вътрешно тяло, около 57-60db външно). От гледна точка на здравето - ако има катехинов филтър и йонизатор е добре, защото филтрира/убива голяма част от гадините, които е развъждат във вътрешното тяло. Добре е да има възможност ако климатика е работил, да си тръгва сам след спиране на захранването. Инверторен или не - по принцип първият е по-добре, но разликата в цените са големи и за 5 години примерно не може да се изплати с икономията на енергия. Ако не я вдигнат драстично де :))
Марки - Daikin, Mitsubishi, Fudjitsu General, Toshiba (внимавай за ментета!), Panasonic, Samsung, LG. Имам лични впечатления от японските и като че ли Fudjitsu като цена, възможности и надежност ми харесват най-много, но това си е мое мнение! Стойността за 12-ка (12BTU) е между 500-600 за най-евтините (OSAKA) и достига 1400-1500 за скъпите. Монтажа - според тръбният път, но обикновено до 4 м обща дължина (тръбите са две!) е включен в цената. Дизайн - според вкуса на жената! :))
Прочети и в раздела за климатици - има доста инфо!
