Нормално е. Тествана е от производителя.
АЕG
Beko
Blomberg
Bosch
Candy
Daewoo
Electrolux
Fagor
Gorenje
Hotpoint-Ariston
Indesit
Midea
Neo
Siemens
Whirpool
Zanussi
Conegliano
Здравейте, преди 8 месеца купих съдомиялна AEG FFB41600ZW AIRDRY до преди месец работеше перфектно, но започна да суши зле и да остават като малки локвички по дъното, което би трябвало да е сухо, когато приключи програмата.Техника който дойде от начало се съгласи, че явно има проблем, след това се извъртя и каза, че за него нямало проблем и да съм ползвал освен таблетките и препарат за изплакване, което обаче не реши проблема.
Да споделя малко впечатления относно Bosch SPS45MI02E
1. Спрямо Мидеа-та мие много по-добре, което не е голяма изненада
2. Доста по-тиха е, но все пак не става да се спи на нея дори и при silent програмата - чува се водата като се източва в канала
3. Мидеа-та сушеше по-добре, предполагам там не са гонели ниска употреба на ток, отделно тук пружината на вратата е много стегната и е трудно да я оставиш открехната, за да доизсъхнат. Тия дни ще пробвам функцията за екстра сушене.
4. Малко е рехава откъм програми, примерно няма програма за накисване
5. Все още не знам дали харесвам или не третото отделение за прибори. Лесно се подреждат там и изглежда да се измиват, но не можеш да слагаш по-високи неща в долната кошница (дори и при най-ниската позиция). В най-лошия случай ще го махна и ще си ползвам кошницата за прибори от предната миялна.
Честита покупка. Аз, нещо съм се объркал за съдомиялната, която имам. Нашата е 60см. и има повече функции, включително и накисване. Да, пружината на вратичката е стегната, но спокойно стои на една педя отворена,за по-добро изсъхване на приборите. Пробвай, средната кошница да е вдигнеш на най-високо и на долната да слагате по-обемистите прибори.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от dimjek; 10-05-20 в 19:43.
Имам съдомиялна АЕГ 45см която има най-нелогичните програми. 30мин бърза, 2:30мин AUTO, 2:40 PRO програма.
На 30мин не измива добре, Ауто и Про са по два часа и половина. Чудя се защо нямат програми по 1 час час и половина?!?
Здравейте! Имам малък проблем със съдомиялната BOSCH вградена. Отделението за сол е пълно до горе с вода, и не мога да сипя сол. Преди не беше така, имаше вода, но до средата някъде. Някой може ли да помогне, какво да направя? Благодаря предварително!
Нормалното състояние е да е пълно догоре с вода. Не знам защо преди не е било пълно. Сол се сипва с фунията от комплекта до горе. Вие сипвате, а водата нека си прелива. Никакъв проблем няма.
Сипвай смело сол,излишната вода ще си излезе.
Благодаря Ви anonim4o, i77kolev
Здравейте колеги, взех си съдомиялна на Нефф, но трябва да й направя настройка за твърдостта на водата, в София съм Кръстова вада, граничеща с Хладилника.
Доколкото знам водата в София е 'мека', необходимо ли е да ползвам сол и ако не, на най-ниската степен ли да я настроя? Предполагам, че с тази настройка се определя дозирането на сол.
За първи път ще ползвам съдомиялна и съм напълно бос с този тип техника.
Виж сайта на ВиК дали има информация за твърдостта на водата и по книгата на миялната настройваш.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Миялните се доставят с лента за измерване на твърдостта на водата. Виж инструкцията за употреба. Освен това се продават и разни тестери в онлайн магазините.
Спрямо твърдостта на водата се наглася и количество сол на миялната от таблицата в упътването на машината.
Ясно, настроих я на 0, според данните от Софийска вода за твърдостта на водата и данните в книжката, което според мен означава, че не трябва да ползвам сол.
Все пак се надявам колеги от София да споделят, дали ползват сол в съдомиляните си, тъй като не знам тази сол дали е само с цел да не се отлага варовик по посудата или предпазва и компонентите на машината.
Солта регенерира смолата,която омекотява водата,ерго е задължителна.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
За София съм нагласил на най-ниска степен при мен за солта. Съветвам те така да я направиш. Ако 0 е минимум а 10 е макс я слагаш на 2.
