Да, но в Техномаркет цената е със 100 лв отгоре.
Благодаря за дискусията!
Ще споделя опита ми с комбо П+С ELECTROLUX EW9W249W. Взех я преди 6 месеца. До есента бях ползвал само пералната функция - имам достатъчно балкони и тавани да простирам лято до късна есен. Два месеца ползвам и сушилнята - повече майка ми , но аз я настройвам , че възрастните се шашкат от електронни дисплеи. Първия път леко я претоварихме - сложихме 6 кг пране - максималното за сушене, но доста намачкани излязоха. После понамалихме товара и пере и суши идеално. Всичко излиза изпрано , ароматизирано и сухо - готово за постилане или обличане. Отначало доста се двуомих от четенето по форумите за проблеми с комбинираните уреди, но сега знам , че не съм сгрешил. Пък и при два уреда се губи смисъла от удобството да заредиш уреда и да ти свърши работата наведнъж.
Да си я ползвате със здраве. Обаче те проблеми идват след няколко години, когато мъха от сушене полепне по мотора и кондензатора. Дано не се случи скоро.
Така е. Със здраве и безаварийно да се ползва! Но- комботата не са за сушене: нямат филтър, нямат кондензатор (една пластмасовa туба/ бутилка), мачкат, не сушат добре (не са конструирани за сушилня), пекат семеринга и тн. Нещо инцидентно да се духне- да, но не и за редовна употреба, а и да се избягват дрехи, които пускат мъх.
Минал съм по поя път, като съм сменял лагери и семеринг и чистил ръкава. Отделно и консумацията... Рано или късно всеки ще си направи съответните изводи, като моя го направих с отделна сушилня с "термопомпа". Критерият за избор беше количеството хладилен агент- R134a- 590 g.
Има комбо с термопомпа.
На първо четене: Перални със Сушилни | Перални | Домакински електроуреди | Технополис БГ (technopolis.bg)
Моята е точно такава - с термопомпа. Има отделно чекмедже над това за препаратите и след сушене се почиства - доста мъх събира. Отделно има още два филтъра , които се почистват.
Здравейте! За много години!
Тъй като поразпитах тук, ще споделя моята покупка. Miele TWF760. Като дойде и я "почнем" ще споделя отзиви.
Здравейте, бих искал да попитам за мнения и съвет относно исзор на сушилня. Имам пералня LG Turbo Wash 8кг A+++-30% висок клас мисля(трябва да видя точно модела) от която сме много доволни. Идеята е върху нея да се постави сушилня, която да е пак да е хубав клас на икономичност(добро съотношение цена-качество). Насочил съм се към два модела, като не знам дали съм на прав път и дали са добри? Ако имате предложения за варианти и други марки до около +- 1400лв. ще съм благодарен.
Моделите които съм загледал са:
https://zora.bg/product/rh90v5av6q
https://zora.bg/product/rh80v3av6n#lg=1&slide=0
Ако са добър избор коя от двете е би била по-добре като икономичност и ефективност при положение, че пералнята ми е 8кг?
Благодаря предварително!
serpen7ine , без да съм профи- разглобявал съм и перални и сушилни. Та няма да препоръчам. Не съм видял нещо, което да ми грабне окото; дори висок клас, пак са еднодневки.
Такъв филм: "енергоспестяващи"- няма. Точно тези са най- калпави и неефективни. На LG-то какво ѝ е спестено- тънките ламарини, малките лагери, цамовата кръстачка или "прозрачния" гюм... Или пък са спестили от нагревател, мотор, помпа? Или са направили програма- водата да е с капкомер и дрехите са хванали само малко миризма от праха? И колко са спестили, а това какво означава?
Избирай по друг критерий сушилнята. Ако я избереш по А-то и ++++ след него- няма да е правилен избор според мен.
Разбирам, то е ясно, че няма да е 10-то чудо на света, но то като всички са калпави по какви други критерии да избирам?
Аз за това исках предложения на добри варианти за около тази сума, иначе ако бях навътре в материята и компонентите на сушилните щях да съм избрал вече.
Благодаря иначе за мене всеки съвет е полезен!
Купуваш нещо, което ти влиза в бюджета и е с най-продължителна пълна гаранция от производителя/ вносителя.
Въпреки, че като знам какво се случва в сервизите от всякакъв род в последно време, последното не е особена утеха.
Успех!
Трудно е някой да е полезен в случая. Ако имаш сервизен и да питаш кои дефектират най- много- пак не е критерий. Всеки модел си има слаб възел. Моят критерий съм го споменал- вид и количество хладилен агент. За сравнение- на новите модели е наполовина, т.е.- рязали са с големия сатър, за да им излезе по- евтино и да сложат +++, като са осакатили системата. Това няма да доведе до икономии на ток, защото неимоверно ще се удължи продължителността на работа, а и ще скъси ресурса. Ето на първо търсене в нета:
Ако тази е с оня компот 407С (да ме поправят хладилните, ако греша), то трябва да е с друга дължина на капилярката и над 620 г.
Ето пък по- нов модел:
Направих бегла справка в Техн*полис. Има данни в ръководствата за употреба. Продават се в момента АEG за по 1300- 2000 лв. с 134а от 260 до 300 грама.
Здравейте. Пиша с молба за съвет при избора ми на сушилня. Първоначално се бях насочил към тази:
https://www.tehnomix.bg/sushilnya-aeg-t8-dbe48s
Един мой познат обаче ми сподели, че при термопомпите се налага профилактика поне веднъж годишно - отваряне и почистване на кондензатора или нещо от сорта, а сушилнята ми е на 4-ти етаж без асансьор - не ми харесва идеята всяка година да я мъкна по сервизи. Предложиха ми Miele professional PT 5135 C - втора употреба за 500 лв. Притеснява ме факта, че нейната консумация , до колкото успях да намеря е 6,17кWh-може би ще се компенсира с по-кратък цикъл, не съм запознат.
Другото важно нещо е , че сушилнята ми стои в една стая на необитаем етаж и околната и температура не е висока - някъде видях, че това може да е проблем при термопомпите.
Според вас към коя е по-удачно да се насоча или ако имате по добри предложения бих изслушал и тях. Благодаря предварително.
АЗ съм с такава и съм много доволен.на снахата взех МИЙЛЕ втора радост,но висок клас.ми МИЙЛЕТО си е МИЙЛЕ.ИНАЧЕ никъде не пише,че иска профилактика всяка година.има гаранция,та сервизите да му мислят
