Страница 26 от 32 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 470
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Jan 2017
    #376
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте колеги.
    Предстои ни ремонт в кухнята (самостоятелна 11-12м2, 2,70 височина) и започнахме от уредите а шкафовете ще се избират след това. Абсорботара ще бъде свързан към комина, който ще е в дясно и в тази връзка не знам дали трябва да се съобразявам с конкретен вид. На първо четене харесах два коренно различни модела, за които пускам линкове долу. Еликата чисто естетически ме блази повече, но не знам дали няма да дойде прекалено мощен за кубатурата и да ни изсмуче мозъците
    https://www.tehnomix.bg/absorbator-elica-shire-bl-60
    https://www.tehnomix.bg/absorbator-z...h-dfl-064-a-50
    Ще бъда благодарен за вашите мнения и може би насоки за други модели, тъй като и понятие си нямам от абсорбатори а не искам да взема нещо, което няма да ми върши работа.
    Nov 2007
    #377
    И двата идват прекалено мощни.
    Обема на кухнята е 30 куб.м., което означава че оптимален дебит на аспиратора е към 300куб.м.
    Jul 2016
    #378
    Няма лошо да вземе мощен. Реално мощните могат да работят на ниска степен и да дърпат 700 и 200, но когато работят на ниска степен са много по-безшумни, а винаги ще имаш опция да го пуснеш по-силно, когато се налага.
    Моя примерно дърпа до 700кубика и като го пусна на тази степен и отворя прозореца си проветрявам жилището за 5-10мин.
    Jan 2017
    #379
    Да разбирам, че няма да е проблем да взема някой от двата модела? И мене ме притесняваше мощността, съдейки по презапасяването на някои хора с по-мощни климатици например, което води до дискомфорт.
    Sep 2015
    #380
    Абе не разбрахте ли , че цялата постановка хол/кухня/абсорбатор е сбъркана по начало. Кухнята трябва да е отделно помещение с външен прозорец. Всичко останало е П.М.
    П.П.
    Колкото смуче абсорбатора, толкова трябва да му се осигурява въздух. Няма как примерно 300куб.м.час на абсорбатора при затворени прозорци/врати да се получат нещата. Или от някъде трябва да дойде този въздух или няма как да се получат нещата.
    Jan 2017
    #381
    Ами при мен кухнята е отделно помещение, но съм бос в тази област и за това питам. Тъй като всичко още е в начален стадий, без проект, яснота за шкафове и т.н. размислих за Еликата. Въпреки, че ми харесва как изглежда, нещо твърде дизайнерско ми идва и това стъкло след всяко готвене ще трябва да се чисти. А и свободно стоящите абсорбатори са си за по-големички кухни (не че не съм виждал и в малки). Та май сведох избора си до Бош-а и Тека cnl 6415 plus. Повече клоня към швабското понеже съм леко пристрастен, но не знам дали си заслужават тези 120 кинта отгоре. На първо място ми е комфорта и качеството де, не бих се изциганил за такава сума.
  9. Novice
    Apr 2020
    #382
    Здравейте, кой от следните аспиратори е най-подходящ да избера и има ли по-добър вариант за цена от около 500-600 лв. Става въпрос за помещение от 30 кв.м.
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=98&pid=2245
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=98&pid=3171
    http://elicabg.com/index.php?item=346&group=1#.X9EJltgzbIV
    Nov 2007
    #383
    Цитат Първоначално публикувано от KirilM Виж публикацията
    Здравейте, кой от следните аспиратори е най-подходящ да избера и има ли по-добър вариант за цена от около 500-600 лв. Става въпрос за помещение от 30 кв.м. ...
    Подходящ за...?! Критерий?!
    Или по цвят?
    Jul 2016
    #384
    А защо се гледат подобен тип аспиратори, каква е основната цел: ефективност или дизайн, тъй като тези по-скоро са с дизайнерска цел. Аспираторът трябва да бъде над плота и изпаренията естествено да се издигат към аспиратора, а той просто да ги засмуква и отвежда навън, така се постига добър резултат с малко шум и нисък дебит, за разлика от горните, които трябва да работят на по-висока мощност, за да създадат нъжния вакуум, който да издърпа изпаренията към себе си.
  12. Novice
    Apr 2020
    #385
    Ясно, разбрах. Благодаря.
  13. Junior Member
    #386
    Здравейте приятели,
    Изчетох темата от начало до края. Възникват у мен няколко въпроса с повишена трудност, ще ви ги задавам един по един.
    Защо са определени тези стандарти за изпускателните отвори 120 и 150 мм? Има ли други?
    Защо се чудя ли? Защото примерно на стария ми ширм диаметъра на тръбата е 110мм, вече 100 пъти я мерих, а и когато преди няколко години добавих възвратната клапа нямаше проблем с отвор 110 мм и тя си влиза плътно.
    Другата причина е проста, но научна, копирам:
    Стандарт БДС EN 13476 определя следните номинални диаметри:
    DN/OD [mm]: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 12
    Ясно се вижда липсата както на 120, така и на 150 мм?
  15. Junior Member
    Apr 2012
    #387
    Здрвейте колеги,
    Колебая се между няколко модела аспиратори за кухнята ми. Изчетох целият форум и ми е ясно каква мощност трябва да е според параметрите на помещението. Спрях се на модели на маркте: Faber и Elica - за последните не знам абсолютно нищо, освен, че е италианска марка - но дали са качествени? Някой които ги ползвал дали може да сподели впечатленията си от тях. Моделите за които се колебая са:
    1. Faber Tweet: TWEET -
    2. Faber Daisy Plus: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=98&pid=3171
    3. Faber Steelmax EV8: STEELMAX EV8 - Този модел има стъклен перимертален панел с отварящ амортисьор - какво означава това?
    4. Elica Shire https://elicabg.com/?item=347&group=1#.YAaIX-gza70
    5. Elica Stripe https://elicabg.com/?item=248&group=1#.YAaJnugza70
    слагам и един последен модел на Тека
    6. Teka DVT 680 - https://www.geraka.com/absorbator-te...hoC8WsQAvD_BwE
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Този пост е редактиран от nrjize; 19-01-21 в 15:58.
    Nov 2007
    #388
    Цитат Първоначално публикувано от nrjize Виж публикацията
    Здрвейте колеги,
    От списъка ти - №5 Elica Stripe White 60 е добър избор - възможно най-тих режим на работа спрямо останалите аспиратори в списъка при еднаква съпоставима мощност на степените.
    И 5 години гаранция...
  17. Novice
    Apr 2020
    #389
    Здрвейте колеги,
    И аз като тебе се бях насочил към аспираторите, които си изброил и в крайна сметка избрах първият за което съм много доволен от него.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #390
    ще се сменя кухня ,и искам новия аспиратор да е възможно най тих ( дебити .. помещението е 27 квадрата ,но като цяло не се готви кой знае колко често и тишината е приоритет ) .. ще бъде за вграждане ,нещо около 250-350 лв ми се струва че трябва да стигнат за такова просто устроиство .. в момента ползвам свободно стоящ Hanseatic ( стъклен корпус ,ЛЕД подсветка сензорно управление с дисплей и таймер , голяма красота но е адски шумен дори на 1ва степен не мога да го търпя ) .. нещо да препоръчате ?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 978
    Последно: 04-12-23, 19:49
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 20:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 09:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 14:18
