Избор на вентилатор за баня
Имам нужда от съвет от по-знаещите от мен. Помещението е баня с тоалетна с обем 7 куб. м. без прозорец. Решил съм да слагам вентилатор, но не знам с какви параметри да бъде. Отворът на отдушника е с размери 200/160. Чета из нета, че вентилаторите се монтират в тръба с различни размери. Какъв размер тръба, е най-подходяща да монтирам, за бъдещия ми вентилатор?
     Отговор: Избор на вентилатор за баня
  За това помещение е достатъчен вентилатор с диаметър като този  'Битови вентилатори VENTS' X 100  В зависимост от екстрите може да се изберат модели с датчик за влага или таймер. В този случай захранването на вентилатора трябва да е с три проводника -N+,Lслед ключ за осветление  +  L постоянна
Също така трябва да се осигури приток на въздух към банята.Това обикновенно става със вентилационна решетка в долния край на вратата.
  Благодаря за предложението. Със захранването нямам проблеми. Вентилаторът, ще е най-добре, да е с датчик за влага. Ако се монтира по-голям размер тръба от Ф100 мм, понеже отворът позволява това, излишни средства ли са? По-голям размер вентилатор, би трябвало да работи по-кратко време. Притока на въздух първоначално, ще е притворена врата.
  Няма смисъл от тръба с по-голям диаметър и по-голям и шумен вентилатор.
  Ясно, значи ще купя вентилатор с Ф100. А тръбата, която да монтирам с какъв размер да е -Ф100 или Ф110?
  110 и микропореста лента за обезшумяване.Хубаво е да се сложи възвратна клапа,ако ментилатора няма автоматични жалузи.
  Мисля, че се спрях на този модел. Или пък този.
aleksenergo
този модел. Или пък
този.
    Това е най-евтиния вариант с датчик за влага
 VENTS - 100 STH
  Не уточних, че моделите на които се спрях са доста тихи-26 dbA, икономични-8(5,5)W и поради това отпада първоначалната нужда от датчик за влага-няма да се притеснявам, че съм го забравил включен примерно. Повече клоня, към испанския модел, освен ако някой не ме разубеди.
aleksenergo
    Испанския  е с по висок дебит
  Ами дано само параметрите, които дават да отговарят на истината. Ще изчакам до утре и го поръчвам.
  Доволен съм от вентилатора, взех испанския. Само с една година гаранция е. Смених прекъсвача на лампата в банята със сериен, малко разкъртих за  проводника до вентилаторчето. Много тихо работи, не се чува нищо извън банята. Когато съм до леко открехнатата врата, се усеща течението осезаемо. Спокойно може да се забравя да работи с часове, само 8 вата му е консумацията. Дано, да работи дълго.
  Аз си взех вентилатор за баня CATA, испански. Безшумен е и засега всичко е 6 :)
Виж тук: Вентилатори | За баня | Да Знаеш Как
