Необходимо налягане на водата за работа на съдомиялна
  Колеги имаме в къщи съдомиялна exquisit GSP 7009 преди беше поставена на друго място близо до бойлера и бе свързана с топлата вода но сега се наложи да я преместим в друго помещение което е отдалечено от бойлера и сега я свързах със студената вода но качеството на миене е много лошо.Въпроса ми е точно до миялната има монтиран бойлер Бойлер 10л, 1,5kW, с батерия, монтаж над мивка | Елдом който обаче работи със свободно изтичане на водата .Мога ли с него да захраня машината с топла вода може ли да го повредя по някакъв начин,налягането на водата ще бъде ли достатъчно за нормална работа на машината.Благодаря предварително.
     Отговор: Необходимо налягане на водата за работа на съдомиялна
  Както и да я свържеш, ще създадеш налягане в бойлера и ще го спукаш. А той работи с 0Мра по етикет.
  Благодаря няма да се опитвам тогава.
  А ако се постави възвратен клапан който работи само в една посока дали ще има някакъв проблем.
  Налягането идва по линията, а не от съдомиялната, нищо не се променя с този клапан.
  Идеята ми беше да взема  топла вода с един тройник от гъвкавите маркучи на бойлерчето и щом миялната не прави обратно налягане няма да има проблем даже да бъде и без обратен клапан.
  За да тръгне топла вода от изхода на бойлера трябва някой да отвори крана на батерията. Не може да си стои отворен постоянно, за да черпиш, когато ти е угодно. Да кажем, стоиш до миялната и слухтиш: когато отвори нейният вентил, ти отваряш батерията и миялната се пълни, но в момента, в който вентилът затвори, а кранът на батерията е отворен, налягането в бойлерчето ще скочи.
