помощ при избора на аспиратор
Нуждая се от помощ при избора на аспиратор... В нета не намирам мнения за PYRAMIS, а съм се спряла на един от техните модели. Представа нямам, кое е важно при избора на този уред, на първо място се съобразявам с цената. Трябва да избера между тези 3 аспиратора или нещо подобно от този ценови клас.
PYRAMIS
TEKA
FABER
Отговор: помощ при избора на аспиратор
kamel4eto
PYRAMIS TEKA FABER
Ако искаш свестен аспиратор, вземи този: TURBOAIR TT-26 ST GRX/A/60. Ако пък е нещо само да бръмчи, няма значение кой от горните ще вземеш.
Гледаш кубиците на стаята и тея на аспиратора по стандарт EN-61691да са *10, 50 кубика стая = 500кубика на аспиратора.
Ако се съобразяваш само с цената, много вероятно е да имаш един бръмчалник в кунята дето за нищо не става.
Кухнята ми е около 36 куб. м., до нея имам стая, която ползваме за дневна, тя е 27 куб. м., има врата между двете стаи и възнамерявам да затварям вратата, когато готвя, т.е. да не търся аспиратор, който да е за обема на двете стаи...
Този предполагам ще ти свърши работа дори като работи на 1 - homelux.bg
Един приятел си беше взел някаква ТЕКА за около 200лв и го върна, защото дори дима от цигарата не можеше да дръпне.
Този последният ми идва скъпичък... А някакви мнения за LINO MAXI
