Бойлер с пробка за температурен датчик
Търся бойлер с дупка/пробка, в която да сложа температурен датчик и да си следя температурата с мой си сензор, независимо от вградения в бойлера (който и не е особено точен). Ходих в няколко магазина - Зора, технополис, техномаркет, но никъде няма такъв бойлер.
Моля за съвет - мога ли температурния сензор, който имам да свържа по друг начин с бойлера или по някакъв начин да извличам температурата му? Защото съм виждал някои бойлери за слънчеви системи имат отстрани по средата една дупка, в която пъхам тънкия датчик. Обаче масовите нямат такъв и се чудя как да получа информация за температурата? Идеи моля, ще черпя бира после! :)
Отговор: Бойлер с пробка за температурен датчик
На Елдом бойлерите със серпентина имат такива изводи. Виж на сайта им.
Няма как да се каже дали е възможно при тези данни.
Принципно, ако бойлера ти има механичен датчик, който показва със стрелка ориентировъчната температура, можеш да го демонтираш и на негово място да сложиш твой сензор. Ако ще купуваш нов бойлер има десетки модели, които имат възможност за монтиране на всякакви сензори и тн.
Ясно. По-скоро ме интересува универсално решение. Примерно - 5 вида бойлери и от всеки от тях да мога да измъкна инфо за температурата, което да е с висока степен на реалистичност. Иначе тези със серпентината са ми ясни, но са рядкост. Масовите си нямат, а се чудя за вариант, в който да измъквам информация от тях. Моля за идеи?
Единствения начин, за който се сещам е описаният по-горе от мен. Повечето бойлери имат такива датчици, на чието място може да се сложи сензор.
Там, където влиза накрайникът на терморегулатора има място за няколко сонди. Аз например съм вкарал и втори терморегулатор за защитен, въпреки че на същото място е и сондата на оригиналната защита.
Отворът обикновено е затапена тръбичка, която навлиза в балона на 20-тина сантиметра.
Не трябва ли така да е много тънък датчика, който се пъха в пробката, за да може и термостата да влезе стабилно?
По памет вътрешният диаметър на тръбичката е около 10мм. Влизат спокойно 3-4 сонди на механични термостати, а ако искаш да вкараш датчик платина 100, от които има с диаметър и под 1 мм. колко ли ще са?TEST Има много размери.
