Ariston ARXD 129 - не заключва вратата
Здравейте, Моля ви за съдействие.
Пералня Ariston ARXD 129 - след старт на програмата не заключва вратата(не щрака) и не започва работа.
Направени проверки: водата е включена, помпата е почистена, вратичката е напълно затворена, няма включен отложен старт.
Благодаря ви предварително. |
Отговор: Ariston ARXD 129 - не заключва вратата
aaaleksandrov82
И аз имам същия проблем, трябва ръчно да я заключвам и отключвам. Моля някой да помогне.
Проверихте ли прекъсвача на веригата на вратата?
Shienar
При мен не е такъв прекъсвач, в ключалката има един електромагнит, който трябва да направи верига с две пластини, само че не знам дали проблема е от него или от платката, която не подава сигнал, че трябва да заключи. Ако допра пластините и се получи верига, тогава е постоянно заключена и свети ключето на дисплея и ще я излъжа, че е заключена, но проблема е, че имам малко дете и може да я отвори докато пере.
