Проблем с бойлер Елдом еврика
Здравейте. Бойлерът е чисто нов, загрява водата около 2 часа и половина, след което изключва. Стрелката не отива по-нагоре. При стария бойлер стигаше до средата. Не ми се струва нормално, а и като че ли водата не е толкова топла като преди
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22087&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22088&stc=1
Копчето за степените е на максимум. Вече два-три пъти е влючван. Моделът е Елдом еврика 80 Л, 2Х1000 W, СУХ НАГРЕВАТЕЛ, МАЛЪК ДИАМЕТЪР
Дали има проблем и какво може да се направи? Благодаря.
Отговор: Проблем с бойлер Елдом еврика
От снимката не се разбира докъде е завъртяна врътката на терморегулатора. Завъртете я максимално надясно до упор и вижте как ще.
Пробвах и докрая да я завъртя, но си е същото, лееко мърда срелката за температурата. А и не ми се мисли ако дойдат пак големи студове :(
Моят е същия,но 2x1200W,терморегулаторът е на макс и термометърът не може да мине средата.Явно фабрично ги настройват така.Ако не ви стига водата просто не го изключвай.
Явно просто е такъв моделът - био еко :confused: . Благодаря ви
За успокояване мога да кажа , че не е само при този модел от тази серия . Има и други с същия проблем . Инфо от сервиза може би или проверка на място от техник е друго , за което се сещам .
Ако имате възможност премерете температурата на водата с читав термометър. Тези термометри на бойлерите са силно пожелателни.
