Проблем с пералня Beko volumax 6
Здравейте. Имам проблем с пералнята от заглавието. Пълни вода и до там, нито върти нито нищо. След отваряне огледах всичко възможно и едвам забелязах двигателя. Според мен двигателя е изпаткал защото е черен тоест намотките са черни. Тези двигатели могат ли да се ремонтират или се сменя с нов ?
Отговор: Проблем с пералня Beko volumax 6
За да изгори мотора има причина.Според мен нова пералня,а тази да се разпродаде на части.
Защото може да с окаже доста скъп ремонт.
Най-добре извикайте техника и след това да се прецени ремонт или нова.
Този модел с какъв мотор е:колекторен или инвертор?
Ами тъй като го гледах на колекторен ми изглежда.
И двата мотора имат платки,които ги управляват.Вероятно и управлението е заминало.Поставянето на нов мотор е риск,защото може да изгори веднага,щом не отстранен проблема.Цената на мотора и платката ,която го управлява е висока.И не си заслужава.
Това Беко на колко години е?Каква му е била стойността като ново?
FirestorM
Колега разбирам,че не Вие ясно.
Диагностика,мотор,управлението и труд на майстор се равнява на нова пералня.
Пералнята е ползвана около 3 макс 4 години (между 500 и 600 лв струваше). И може би 2 3 год. е така седя развалена. Щом е седяла толкова време в мазето тя още повече ще се потроши ако се ремонтира.
Купи си ново Беко до 400лв и тази си остави за части.Забрави за майстора и новия мотор.
Гледай голяма гаранция,ако улучиш с 5години,не се чуди.
Желанието да се помогне е похвално и винаги трябва да се подкрепя.Нищо, че понякога могат да се получат неточности.
Намотките на статора на колекторните двигатели при пералните често(всъщност почти винаги) са черни от графита, който пада от четките в процеса на експолатация.Такъв мотор не е изгорял, а най-вероятно четките му са износени.
Не бива заради едни четки да се хвърли пералня.
