Пералня indesit wd105tex Проблем с платката
  Здравейте, моля ви за малко помощ. Пробил е на маса кабела за сушилнята на нагревателя, този който е с термозащита паднал е предпазителя и се е прекъснала една писта от платката на  CNF конектора. възстанових пистите един резистор който се беше поопекъл. но си беше с характеристиките както и един пробил диод. Сложих платката на машината и я минах през 75W лампа за да няма фойерверки и се опитваше да цъкне при старт едно от релетата за да стартира, но лампата угасваше. Вързах я директно и при включване не прави нищо не заключва люка и не пълни вода нищо никаква реакция само при поставяне на селектора в крайни положения премигва диода, че е готова да се изключи. Всички триаци са здрави.
 http://s013.radikal.ru/i325/1710/35/d675df564b53.jpg
 http://s014.radikal.ru/i326/1710/08/7061e1fb0484.jpg
 http://s013.radikal.ru/i323/1710/4b/6de561a0427a.jpg
 http://s011.radikal.ru/i318/1710/bc/8c404c47b2b4.jpg
 http://s018.radikal.ru/i528/1710/ee/d070aa12dc96.jpg
     Отговор: Пералня indesit wd105tex Проблем с платката
  Не разбирам много от електроника,не съм сигурен дали платката е двуслойна?
Ако е такава може и друга писта да е прекъсната.Но ако процесора е изпаткал?
Замери и съпротивлението на нагревателя.
Не знам от кой град си,но ако имате добър тв техник,занеси  платката за преглед и евентуален ремонт.
А и друго нито съм сервиз,нито си изкарвам хляба с ремонти на перални.
Поради тази причина не познавам всички перални,особено новите и шибаната електроника!Но това,което е по моите възможности,ще помагам!
  Като компоненти платката съм я проверил на 90 % и е ок само релетата не съм ги свалял да ги тествам. Клоня към омазан процесор, но се надявам някой да удари едно рамо
  Провери и тях,огледай и спойките.
Ако излезе процесора,търси платка втора употреба,за Индезит има много части.
