Проблем с пералня indesit win 600
Здравейте
Вчера реших да си почистя пералнята,почти цялостно разглобяване и миене.Бях смъкнал гуменото оплътнение,канала по който минава студената вода(чистата)с двата клапана,платката с предния панел.След почистване пералнята не работи коректно.Първо не искаше да източва водата,предположих че помпата за изкарване на мръсната вода трябва да се обезвъздуши,после не сработваше клапана който е за пълненето на водата горе в дясно който е.Пускам пералнята и всичко заработи уж както трябва,но се оказа че като стигне до програма центруфуга и пералнята спира.Ако се сложи ръчно на програма центруфуга си работи коректно.
След като стигне до центруфуга на 8 програма започват да мигат тези два диода.
това е линк с клип какво се случва.
https://youtu.be/rhDDJt1DYX0
Отговор: Проблем с пералня indesit win 600
-„Платката с предния панел”...,защо????
Нямаш комуникация.
Провери куплунг на селектора и платката,също и проводници им.
Платката с предния панел не съм я чистил.просто я смъкнах за да мога да смъкна и пластмасата която пълни водата,а след като я смъкнах видях че по принцип има още 2 бутона и място за още 1 ключ който вероятно е за регулиране на оборотите.Явно платката се вгражда и в други модели перални.
Няма проблем да се чистят платки,но това се прави при проблеми или домашни любимци/хлебарки/
Погледни кои куплонги си свалял,също кабелите им.
Тези диоди дават комуникационна грешка.
Маншон,ако се забърсва редовно няма нужда от специално почистване.
Единственото е да провериш съединения:
чекмеджето-казан и казан-помпата.
Другото,ако пералката намирисва маркуч за мръсна вода-чистене или нов.
Прах и в контейнера да слагаш,нищо не ти пречи да го измиеш и подсушиш.Няма мухъл ,котлен камък и остатъци от прах.
Офффф!
Прикачен файл 26948
Додо, днес пробвах тази грес.
Първо във вода при температура 90°С за три часа ,няма размиване.След това е сложих на тръба при температура 185°С ,няма масло!
Дават я за температурен диапазон -30°С+260°С и водоустойчива.
Нагревателя дава утечка, това индикират светодиодите.Това е класически симптом на Индезит,когато е във влажно помещение.В случая може да си навлажнил буксите му при миенето.Подсуши го добре със сешоар.
