Отговор: Помощ при избор на нова пералня.
Разбрах, че Beko вече капсуловат барабаните и в крайна сметка най-вероятно ще се спра на тази пералня: BOSCH WAW32540EU
Струва ми се, че е добър избор понеже държа на функцията против протичане (Aqua Stop). Пералнята не е в банята и спирателния кран е на неудобно място, за да го пускам/спирам при всяко пране.
Моделът е добър.
Издебни някое 7кг-во Миеле на промоция за тези пари.До скоро ги имаше,сега не знам какви им са цените.
Щом се плашиш от наводнения и крана е на шибано място,може да монтираш нормално затворен магнетвентил и да си го включваш от ключ,бутон на удобно място,играе ролята на спирателен кран.
Миеле-то дори с обикновен маркуч да е няма проблем,не може да се спука.
Elvis
BOSCH WAW32540EU
Aqua Stop маркучи за пералня се продават отделно и не бих дал 1000 кинта отгоре за такава "екстра".. но и бекото не е с инверторен мотор, не знам критериите ти за избор какви са..
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
nikolov333
За aqua stop не съм толкова запознат. Доколкото знам, маркучите за които говорите са полезни единствено в случаите на спукване на самия маркуч, но при теч вътре в самата пералня няма как да помогнат, а и се съмнявам aqua stop функцията да струва 1000лв.
За критериите, държа преди всичко на икономичност и надеждност. Отдлено на по-безшумна работа и функционалността да не е съвсем базова - за пример бих се възползвал от програма за пух, защото прането на пухени изделия е доста специфично и няма как да се ползват други програми с добър резултат. Цената никога не е без значение, всеки си има някакъв таван, който е готов да премине с малко или много, ако продукта е много изгоден и си заслужава. Като цяло всичко е баланс и не знам как може да се измери и оцени. Това Miele WDB030 WCS Eco например ми се струва малко спартанско, въпреки че съм сигурен, че от към надеждност и вибрации няма да имам никакви проблеми. Ако се спра на Miele все пак, бих искал да се подсигуря с 10 години гаранция. Чувал съм не ласкави неща за сервизното им обслужване и как за минимален проблем искат смяна на цяла платка за 600лв. В крайна сметка, Miele не е толкова атрактивна, ако вземем в предвид факта, че Boscha от по-горе най-вероятно ще изкара поне 7-8 години (надявам се).
Изобщо не е спартанско,има всичко.
Даже и екстри,дето и продавачите не ги знаят.
Може да активираш до четири допълнителни плакнения,охлаждане на водата преди изхвърляне,памет,време за пране и няма нужда от аква-стоп.
Някой може ли да сподели опит с Miele -> PowerWash 2.0 На теория ми изглежда, като смислена иновация... но на практика не съм напълно сигурен дали си струва.
Миеле,нямат голяма разлика между моделите.
Тази спрямо седем килограмовата,да има една , две повече програми или екстри.
Иновацията е,че може да пере,а не като някои други машини,дето само засичат дрехи и не могат даже и да плакнат.
някой има ли представа при БОШ и АЕГ в коя серия на пералните им произвеждат в Германия.
Както и дали е удачно в кухнята да се монтира пералня за вграждане. Притесненията ми са свързани с вибрацията при центрофугиране, тъй като при вграждането всичко е плътно в кухнята.
Аег,отдавна нямат немска сглобка.
На Бош was,way,waw сериите са немски, мисля,че започват от 1300лв нагоре.
За вграждане са по-скъпи,Боша е стабилен.
Осем килограмовите са с четири амортисьора.
Какво те притеснява,ако малко стърчи напред?
А и в Софето водата е мека,така,че разни сплави ще издържат доста годинки.
Spitfaqr12
Не ме притеснява стърченето, просто се опитвам да разбера кой са произведени в Германия, тъй като в магазините по етикетите пише какви ли не ... фантазии, а консултант продавачите..... без коментар.
Просто кухнята изглежда по-добре когато е вградена, но ме притеснява, но ако ще давам пари предпочитам предварително да знам кое е немско, а не после да кашона да пише друго като го изкарат.
xps_
Здравей,
аз съм с тази - Bosch WIS24140EU от 2013 насам. Монтирана е в кухнята. Няма вибрации и не се мести, не е шумна(да не казвам, че е тиха). Предполагам новите модели няма да са по зле. Около 1500 лв беше по спомен. За това къде се произведени може да се разбере по буквите преди номера, също така пише и на вратата на пералнята.
Щом имаш парички,какво се притесняваш?
Немската осем килограмова на Бош е добра.
Меката вода я имаш,едно Соно за бяла техника да пази електрониката от енергото,и си готов.
Няма да скача и удря шкафовете и да ги наводни.Аквастопът е с доживотна гаранция.
Прикачен файл 30384
Големи лагери 305 и 207.
Семеринг 42.4х72х10/12
За wae серията
205 и 306 лагери -големи
Семеринг 35х72х10/12
Всички разглобяеми Сименс-Бош са германски!
Консултантите в техномармаладите,редовно си дрънкат празни приказки!
Я на этом сайте покупала пералню https://santeh.dp.ua/stiralki/. Очень крутые и низкие цены
Пералня ли е, само MIELE. Всичко друго е компромис. Но да е Made in Germany, a дочух, че имало и чешки сглобки. УЖАС.
А чехите и поляците са най-добри в това да изнасят работна ръка за Германия и Англия /и нашите не падат по-долу/.
Все едно да вземеш чешки DAIKIN - същата тъпня.
