Вибрации по времем на центрофуга Beko wmy 71033
Здравейте на всички,
Пускам нова тема, макар да има доста подобни тук, за което се извинявам предварително!
Пералнята е Beko wmy 71033 /на 6 месеца/ и от самото начало си е доста темпераментна. По време на центрофуга си е опасно ако си близо до нея :BigGrin
Отдавах го на доста фактори от нивелация та до кг. пране /от почти празна до почти пълна/ при капацитет 7 кг. Реших се да подравня пода на помещението т.к. то беше малко но с много голям наклон и колкото и да се опитвах да подлагам крачета, гумички и какво ли още не, пералнята успяваше при центрофуга да преодолее някое от тях и..... тръгваше да обикаля, възпирана само от маркучите и кабелите!
Подравних пода, и чакайки да стане готов за поредния монтаж на Бекото, направих няколко клипа в сегашното и положение /в коридор, нивелирана перфектно и със сложени антивибрационни крачета/ и с 5 кг пране.
https://streamable.com/z2qd7
https://streamable.com/nxw72
Моля за мнения, нормално ли е това мятане на барабана или не :confused:
p.s: Всяко едно пускане е различно, снощи за малко да и паднат страничните панели от мятане и вибрации
Отговор: Вибрации по времем на центрофуга Beko wmy 71033
Колега, нещо случи ли се с твоя проблем?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Амортисьорите как са? Като натиснеш казана надолу с ръка изобщо не трябва да мърда.
Привет,
Намерих частично решение на проблема.... явно на паркет или на под с лек наклон се появява проблема, без значение че е нивелирана и е с гумени подложки на крачетата. Сега е нивелирана на здрав и прав под и нещата малко се нормализираха. При повече кг обаче нещо вътре застават на топка и пак се мята но е по-рядко! Амортисьорите ги тествахме и бяха добре, то са от ония смешните пвц амове дето.... мани мани. Серията явно си е такава... темпераментна :) Сега друг проблем и се появи, при старт клапана отваря, пълни вода и както пълни спира и няма тръгване та се налага повторно пускане?
Поздрави
