Сушилня Beko DPU 8360 X спира когато си поиска
Сушилнята си суши и изпомпва водата. Проблема е, че спира понякога 15 минути, след като е стартирана програмата?
После трябва да се стартира отново, за да доизкара целия цикъл?
Понякога спира по два пъти.
На три години, извън гаранция.
Какво да го прявя тоя боклук?
Звънях на майстор и той ми обясни, че щом суши няма как да се диагностицира точно проблема?
Трябвало да спре нацяло. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ab0166c6b6.jpg
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Отговор: Сушилня Beko DPU 8360 X спира когато си поиска
Вратата да не се отваря? Дори леко открехване машината спира.
Какво излиза на дисплея в момента в който е спряла? На пауза или в режим ход?
Едва ли е от вратата, защото директно, след като е спряла, натискам старт бутона и тръгва.
В момента в който е спряла - какво изписва на дисплея - пауза или ход?
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Другия път ще го снимам, но мисля че е ход.
За да не пускам нова тема... Моята сушилня е точно същия модел и точно преди месец нещо се скапа. Уж работи - като я пусна започва да върти, но след известно време спира за доста време поне 10-15 мин и само бръмчи и започва да мирише странно (като на изгоряла пластмаса). След това пак започва да върти, пак спира.. но определено не се държи като преди. Някой път спира след няма и час - пише END на дисплея (все едно е свършила програмата), но дрехите са си влажни. Друг път пък кара една програма по над 3 часа и пак дрехите не са добре изсъхнали. Абе много шантаво се държи. Може ли да препоръчате сервиз?
Явно сме си купили боклуци.
