Like Tree10Одобрявам
Проблем с нова сушилня за дрехи Beko DB 7111 PA
    Mar 2020
    Здравейте,преди 20 дни купих нова кондензационна сушилня Беко модел db7111pa.Разопаковах я,влючих я,прочетох инструкциите и поставих 4 кг добре изцедено пране.Сушилнята си изреди функциите за около 30-35 мин.на програма за памук и приключи програмата!!!Дрехите влажни!!!Следващите дни пускахме и на други програми на памук,синтетика,микс и т.н.като се спазват килограмите и редовно се чистят филтрите,но Бекото си работи на която и да е програма само 30 минути!!!Нова сушилня!!!
    В продуктовия каталог времетраенето на програмите е различно,но нито една не е под 1 час!Налага се да я пускам два пъти , за да изсуши прането,дори и на програма екстра сухо и тя работи само 35-40 мин.
    Според Вас какъв ли е проблема?
    Този пост е редактиран от Andro; 07-03-20 в 08:17.
    Отговор: Проблем с нова сушилня за дрехи Beko DB 7111 PA
    проблема е че е Беко
    tanatos, Slusatel и dimjek харесват това.
    Mar 2020
    Отговора ти е глупав.Явно в Шумен с предимно турско население учите или изобщо не учите Български език в училище!Преди "че " се пише запетая!
    Неграмотен тръгнал да дава мнения!
    Поне съм се научил каква техника да си купувам
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Разпечатох ....влючих ...центрофужено...
    Разпечатах(разопаковах), включих, центрофугирано......
    п.с.Alexi, ама и ти за една запетайка за резил да станеш,
    тъй сте в турските градове
    Alexi, Kasap, tanatos и 1 други харесват това.
    Jan 2006
    Има настройки на степените на сушене. На какво е нагласена машината?
    Mar 2020
    Цитат Първоначално публикувано от bajotierra Виж публикацията
    Програма памук за гардероб-30 мин.работа
    Еко памук-30 мин.работа
    Екстра сухо-40 мин.работа
    Смесено-30 мин. работа
    Хигиена+ (бебешки дрехи)-35 мин.работа
    Синтетично за гардероб-30 мин.работа
    Това са програмите,който сме ползвали.
    Има две програми за време,съответно 10 и 30 мин.
    Резултат:
    Дрехите винаги влажни!
    Jan 2006
    При определени програми дрехите са леко влажни. При екстра суха програма трябва да са напълно сухи. Сензорът да не е замърсен? Ако е напълно нова, то тогава има гаранция.
    Mar 2020
    Програмите за леко влажни дрехи са две и не съм ги ползвал.
    Сушилнята е на 20 дни,а датчика е идеално чист,филтъра също се почиства след всяко сушене,както и кондензатора.
    Разбира се,че е в гаранция,но за мен е странен факта,че има огромно несъответствие между реалната работа на "продукта" Беко и това какво дават като работа по продуктовия каталог на производителя.
    При програма Еко памук например в таблицата пише продължителност 121 минути и капацитет на прането за сушене 7 кг,реално тя работи само 30 мин.
    т.е. дрехите влажни!!!
    Е няма как да се изсушат за половин час.
    Пробвах да суша 3 ризи и 1 панталон пак 30 мин.на програма памук сухо!!!
    Количеството на прането изобщо не е от значение!!!Странно!!!
    Явно е голям боклук марката Беко или има някакъв фабричен дефект.
    Незнам вече!
    Хайде по-добре да си давате умните изказвания във форумите за климатици.
    Точно Вие писахте глупости относно Gree модел Chenge,който го ползваме 4 човека от входа на блока и сме изключително доволни от работата му.
    Преди години при външна температура -14 градуса зимата измерена по показания на външен термометър на терасата и зададена температура на отопление на Gree-то оплювано от Вас,температурата от 24 градуса в преходните 2 стай,който се отопляват от 12-ската,климатика дори нямаше и скреж по външното тяло,а вътре в стайте беше 23 градуса!
    Всичките наоколо Тошиби,Хитачита и разни Дайкинчета бяха ледени бучки!
    Така,че не ми хвалете марка!!!!
    Това не е гаранция за качество винаги.
    Този пост е редактиран от Andro; 07-03-20 в 08:19.
    Явно сте фен на скапаната евтина техника
    Цитат Първоначално публикувано от Andro Виж публикацията
    Гаранция за качеството е класа на продукта. След като сте го разбрали, не е трябвало да купувате този модел сушилня. Имате две възможности: да поискате гаранционна сервизна интервенция, решаваща проблема с измерването на влагата или да я пускате ръчно по два или три пъти.
    P.s: Колегата Цанков имаше пред вид, че при външна температура -14 градуса, нито един изправен климатизатор не става на ледена буца. Друг е въпроса, дали изобщо има смисъл да се отоплява с Gree модел Chenge при такава външна температура.
    Mar 2020
    Форума е безполезен!
    Alexi одобрява това.
    Feb 2017
    Не всичко на Беко е евтино и скапано. Аз си купих хладилник Беко, цената му беше с 100 лв по-ниска от ЛГ със същите горе-долу параметри. Оплаквания нямам засега ....То само кутията му е Беко , пълнежа май е ЛГ. Комшията ми има син на 5 години, сушилнята е набор на хлапето - взеха и душата от сушене, не е умряла ....
  17. Junior Member
    Aug 2006
    Andro, с празен барабан пак ли върти 30-35мин? Може да е типично поведение на сушилнята при малко или леко влажни дрехи. Съмнявам се, защото пишеш, че си я пуснал с 4кг и предполагам, че просто има някакъв проблем, но все пак провери. Не знам колко оборота е била центрофугата на перелнята, но колкото и да са изсъхнали след нея, все пак не са малко количество и би следвало сушилнята да успее да мине в нормален режим. Моята ( Miele 230 tdb wp ) се държи по подобен начин. При съвсем малко дрехи, съвсем леко влажни или дори с празен барабан, работи точно 26мин и спира.
  18. Junior Member
    Jul 2017
    Здравейте!
    Искам да Ви попитам,какво упльтнение сте сложили на Вашата сушлня Беко,за да няма мьх,който пада , долу под двата филтьра при вратата на сушилнята , за да не се промушва в топлообменика
    Благодаря!!!
    Този пост е редактиран от mortadela; 30-09-23 в 16:07.
  1. Отговори: 3
    Последно: 13-11-21, 18:09
  2. Проблем със сушилня Beko DCU8239
    От JPM във форум Бяла техника
    Последно: 14-03-19, 18:17
  3. Сушилня Beko DPU 8360 X спира когато си поиска
    От vvasilev2000 във форум Бяла техника
    Последно: 27-01-19, 21:56
  4. Каква сушилня за дрехи да взема?
    От borko7 във форум Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 30-01-15, 21:09
  5. Проблем с нова пералня/сушилня Hotpoint Ariston...
    От Wish_Master във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-05-11, 15:02
