Здравейте ,
имам следния проблем с въпросната пералня, а именно при стартиране не изписва времето на програмата/само градуси и об.на центрофуга/ и съответно не тръгва изобщо . Купена е втора ръка и някак успяхме да я подкараме на два пъти , но вече втори ден упорито не ще. Имам под ръка абсолютно същия модел от който взех за проба лицевия панел с програматора и другата платка , но се държи по абсолютно същия начин. Веднъж като избереш програма за пране си остава на нея и не се променя докато не завъртя програматора в изходно положение. Когато заработи изписа грешка F29 проблем с входящата вода но после изчезна и пералнята работеше.Някакви идеи към неспециалист или някой който се е сблъсквал с подобен дефект? Отворен съм за експерименти П.П намирам се извън страната затова варианта техник отпада , при невъзможност да се оправи ще взема друга.
