Фурна за вграждане 45см висока
Поради изчерпване на финикийските знаци навремето (освен кухнята тогава правихме и основен ремонт на апартамента) дълги години ползвахме Раховец, от който по принцип сме доволни. Но тъй като на виличката имаме печка с вентилатор, па макар и втора ръка, жената харесва тази функция и дава зор за вградена фурна с вентилатор.
Проблемът е , че Раховецът беше пъхнат в ниша под кухн. плот, а под него има голямо чекмедже за тави и тн. Може да се вгради фурна, но трябва да е с по-малката височина - 45 см, защото за 60см трябва да се лишим от чекмеджето, като засега това не е вариант.
Та след дългия увод въпросът ми е, ако някой е ползвал вградена фурна 45 см, доволен ли е? В смисъл, дали заради по-малката височина не е направен компромис с нещо важно...?
Благодаря!
Отговор: Фурна за вграждане 45см висока
Благодаря, но въпросът ми беше друг.
колегата ти е ликнал 45 см , други няма на тоя размер. Нали се сещаш , че за тия пари са се добри, особено Нефа. Който си е скъпата марка на една друга фирма.
Разбира се, че има. И на Вас благодаря за включването, но пак да напиша, не за това питах.
Единсвеният компромис е, че вероятно няма да може да се готви на две нива, иначе ще пече като другите, ако не и по-добре, заради по-малкия обем. Не виждам какво може да те притеснява.
Туй да и е кусура :) За двама и едно ниво е предостатъчно. Не се притеснявам, просто обичам да се информира, преди да купя нещо.
Икея също има такъв размер, дори комбиниран с микровълнова.
Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
Взехме от технохит на АЕГ с транспортен дефект, който лесно ще се скрие, 3г. гаранция и разни допълнителни гъделчета към скромното начално задание на жената. Пък и цената беше сравнително поносима.
