Gorenje SensoCare 6kg /1000
Абе пустата пералня има някакъв проблем. Като дойде ред за центрофуга и вместо оставащите минути да падат те почват да "подскачат". От 7 на 3, от 3 на 9, от 9 на 5 и т.н. И откарва понякога и час уж да центрофугира и не центрофугира. И се налага да я пускаме отново. И не го прави всеки път, а понякога.
https://www.youtube.com/watch?v=Ela3QS538e4&t=23s
Тук намерих тест, но не ми помага.
Мисля че е от функцията за баланс. Дали мога да я изключа?
Мерси предварително на отзовалите се.
Отговор: Gorenje SensoCare 6kg /1000
Gorenje са си такива. И моята модел 2019 г., в един от 10 случая "мисли" при финалната центрофуга, просто спирам програмата и пускам само програмата за центрофугиране... и си я изпълнява нормално.... иначе е пушка....
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
А някой си купуват перални с Wi-Fi управление! :p
Ръчичка си иска почти винаги.
Тази марка барабар с оторизирания им сервиз ги зачеркнах още през 2005.
Само печките им ставаха, докато не направих грешката преди малко повече от 2 години да си купя отново.
Като включа вентилатора на фурната и всичко започва да дрънчи. Сервизи, смяна на вентилатори, "демпфиране" - нищо не помага при ламарина под 2мм.
Никога вече!!!
Възможно е да е претоварена с пране. Ако килограмите на прането са повече може и да не центрофугира.
Възможно е, да.
С тези заблуждаваши реклами от едва ли не "професионални" възможности на пералните 8-9-10кг нищо чудно хората да си мислят, че могат да се тъпчат дрехи до момента, в който повече не могат да влязат в барабана.
Съответно никой не чете упътванията, защото килограмите са си написани с големи червени цифри на лепенките на машината. няма да ни лъжат я!
Едно родопско одеяло и машината е за ремонт. А те на спалнята са поне две и повредите са още по-красиви и скъпи.
