Проблем с помпата на перланя
Здравейте, моля за съвет относно проблем с помпата на пералнята.
Днес пуснах да пера, напълни с вода.
Започна да изпомпва вода и се чува странен шум от помпата. Погледнах маркуча за мръсната вода, почти никаква вода не излизаше, едвам капеше.
Източих водата от филтъра и го почистих. Но пак се чува съшия звук и не изпомпва почти никаква вода.
Качвам клипче със звука, който се чува:
https://photos.app.goo.gl/MULCDDHDsj3G1XXQ8
Изглежда ли ви като проблем, който може да се поправи или помпата е сдала багажа?
Отговор: Проблем с помпата на перланя
Провери ли за някакви предмети? Ако няма монети или разни-разнообразни ще сменяваш помпа.
Днес разглобих помпата, излязоха още някакви боклуци от свързващия маркуч, но не бяха много. Съответно след като сглобих няма промяна...
Ще пробвам да я сменя с нова, дано проработи.
Първия път като ми отказа помпата ( същата като твоята) на пералнята Хотпойн Аристон си мислех,че проблема не е в нея, защото без вода върти.Започва да пере, като стигне да изпомпва, се чува едно бучене и вода не се изпомпва, а уж помпата функционира.Писах до сервиза за проблема и оттам ми казаха,че е за смяна, нищо че върти, но поставена под напор (с вода) не може да завърти.Вече 2-3 сменям, така, че смело сменяй, ако ти идва ток до нея и на сухо работи,.....
Поръчах, до няколко дни ще видим дали има резултат :)
Toce виждам, че си сръчен, ама защо не си викнеш техник дето това му е работата. Може да е това или онова, ама прането се трупа.
Възможно е също да са четките на мотора да са заминали, ако не е инверторен.
kokovox
Да, ако викне "майстор" майстора може да му каже, че не само четките на мотора са за смяна ами и лагера и маншона и барабана и казана.
За какви четки на мотора говориш, като човека е казал, че не излиза вода от маркуча за мръсната вода?
То посещението от майстор, ще струва повече от помпата.
Имах същия проблем, смених помпата и пералнята пее. 20лв ми струваше всичко.
Справих се сам - 25 лева с доставката и проработи идеално.
Благодаря за съветите!
