Възможно ли е регулиране на крановете на кухненски газов плот Gorenje
Колеги имам един комбиниран плот два ел и два газови, проблема е че големия газов котлон когато е на позиция силен пламък пламъка си е бая силен толкова че чак огънчетата бягат от горелката духа яко демек та даже и трудно пали щото като духа не може да се нагрее сондата и да задържи пламъка. Обаче като го врътнеш на слабо гори толкова слабо че едва ли не ще изгасне, демек дюзата и неиния размер отпадат от заподозрените. Защото ако намаля дюзата за да нормализирам силния пламък то на слабо ще изгасен. И поради тая причина винаги като го палим трябва да го коригираме на някво междинно положение за д агори нормално. Някои нясно ли е газовите ключове дали имат някви опции за регулиране примерно при малък пламък силата му да може да се увеличи а при голям да се намали?
Отговор: Възможно ли е регулиране на крановете на кухненски газов плот Gorenje
На пропан бутан или природен газ работи този плот? Като нов пак ли така е работил?
На пропан бутан, като нов не знам как е работил, купих го втора ръка и беше работил на метан, та му смених дюзите за ПБ.
Намерих че това е крана на плота и тука има едно съблазнително винтче :)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40930&stc=1
Още един въпрос за котлона, може ли трудното задържане на пламъка да е проблем на сондата дето гаси котлона ако няма пламък.
