шум от бойлер Аристон при пускане на студена вода
Здравейте имам бойлер Ariston Velis Evo и живея в район с твърда вода. Проблемите с бойлерите са два единия е че шуми твърде много при загряване общо взето имам чувството че още отначало го правеше но вече особенно много ме дразни и доколокото разбрах е от котления камък.Втория проблем е че се чува един шум който го има дори като пусна чисто студена вода от крана на мивката и се чува един звук все едно има някакъв вакум и се опитва да изтегли студената вода през бойлера ли не знам но от бойлера се чува звука и той веднага почва пак да загрява. Вече сме решили да го сменяме с Tesy bellislimo dry обаче се притеснявам дали проблема е само от бойлера и какво друго може да е.
Отговор: шум от бойлер Аристон при пускане на студена вода
Имам същия и като изчистих котления камък, шумът при загряване спря за няколко месеца ! За другия нямам такива проблеми.
Най- вероятно възвратният клапан е повреден и връща топла вода.
