Отговор: Проблем с газов котлон.
Вероятно има натрупан нагар или отлагания от газта. Особено ако е на пропан -бутан. Едно бяло като варовик е и се рони.
Виждам, че си поддържате чист котолона, но този "варовик" се образува отвътре където "тече" газта до дупките на котлона.
Иска си разглобяване и почистване.
След това отново ще заработи със синьо-бял пламък.
Благодаря за отговора,ще се опитам да разглобя сам.Надявам се само отгоре трябва където е дюзичката?
Изпратено от моят SM-S918B с помощта на Tapatalk
Не съм запознат с този вид котлон, но спрете газта от бутилката и след това махате маркуча за газта и обръщате котлона обратно.
Гледате отдолу и почиствате - с четка, с течен препарат. Дори с тел /игла за всяка една дупка на дюзите.
След това го оставяте за изсъхне добре.
Вижте си маркучите - те с времето се износват, напукват и се получават пробиви в тях... Те също е добре на 2-3-4 години да се сменяват с нови.
Доста полезни съвети. Като изключим почистването на дюзите с метални предмети.
Просто не е ясно колегата с какво се занимава и притежава ли умения и сръчност в тази точно област.
Всъщност той си го е написал - "Тъй като нищо не разбирам от газови котлони"
Аз бих извикал сертифициран техник на съответната марка или на някоя друга, ако няма сервиз на тази.
С газта шега не бива!
Благодаря отново за съветите.Оказа се че като се прибрах от работа и пуснах котлона за тест проблем нямаше.Всичко си беше по старо му,перфектен син пламък.Ще видя ако стане пак така ще повикам човек от оторизиран сервиз(вече се свързах с такъв).За сега ще си ги ползвам надявам се да няма проблеми.
