Поставяне/закачане на бойлер в ново строителство-мнение
Здравейте.Искам да монтирам 150л бойлер в ново строителство,т.е в тухли 25 см дебели,качество winerberger.Понеже не вярвам на тухлите, реших да сложа стоящ бойлер.Проблема обаче е,че стойката с бойлера ще бъдат под нивото на входящата вода.Питането ми е-може ли изводите на бойлера да са на ниво примерно 30 см под нивото на входящата/изходящата вода?Има и вариант да сложа вертикален бойлер с ъглови профили хванати за тавана и тухлата,но пак 200 кг да висят?? Благодаря на отговорилите.
Отговор: Поставяне/закачане на бойлер в ново строителство-мнение
pavel1985
Проблема обаче е,че стойката с бойлера ще бъдат под нивото на входящата вода..
Би ли разяснил какъв точно е проблема според теб, че нещо не разбирам.
Водата в бойлера нали влиза и излиза под налягане, какво значение има дали бойлера е на пода или на стената ?
То според мен това със стоящият бойлер и излишно "набиране" - ако банята/помещението е с плочки и тези куки-държачи на бойлера се монтират в дупки в тези плочки, то единственият възможен проблем е дебелината на куките, за да издържат.
Има ли лепена за тухлите керамика- плочки, теракот, гранитогрес, камък и все в тоя род няма проблем да сложиш и 300 литра бойлер - тежестта на бойлера с водата в него ще се поеме предимно от плочките и лепилото с което са залепени за тухлите зад тях. Това е поне едно 1.5- 3 сантиметра обща дебелина = плочка+ лепило.
В крайна сметка може да се използват и химически анкери - те поне след като се монтират и натегнат можеш да изчакаш 24 часа да се втвърди лепилото и след това да монтираш бойлера и да го пълниш с вода. Имат си посочена товароносимост и куките и анкерите.
Да закачаш с шпилки за тавана, само защото се опасяваш, че "ще падне" е грозно.Ако е в мокро помещение не се знае и дали няма да ръждясат тези шпилки.
@justify,
Такива бисери не бях чел скоро.
Особено ми допадна този пасаж: "тежестта на бойлера с водата в него ще се поеме предимно от плочките и лепилото с което са залепени за тухлите зад тях. Това е поне едно 1.5- 3 сантиметра обща дебелина = плочка+ лепило." :))
Анкери за бетон за стойката на тавана в бетонната плоча. На 12ка зид 150 килограма ... и 25ца да е ... не бих рискувал.
