Съдомиялна Zanussi ZDTS105 - не загрява водата
Здравейте. Имам съдомиялна за вграждане Zanussi (стар модел, мисля че е ZDTS105) която има следния проблем - не загрява водата. Малко избързах да купя нов нагревател, но не е от него. Започнах по-задълбочено да меря елементите по веригата (като имате предвид, че към момента нямам с какво да меря, освен с фазомер) и установих, че при включена миялна (дори когато не работи, просто е включена в контакта) има постоянна фаза на нагревателя (даже я пробвах с пробна лампа). При стартиране на миялна фазата остава на нагревателя, но нагревателя не работи. Трябва ли да имам фаза на нагревателя винаги?
Сензорът и "тахо"-то не знам как да ги замеря дали работят, дори не знам къде се намират и дали моделът има такива. Датчикът, предполагам, е в кошницата, където се събира вода и мръсотия, тахо-то, ако е малко след нагревателя.... него го разглобих, почистих и сглобих, и не видях нищо нередно. Захранващия кабел на нагревателя, по който тече фазата, минава първо през този датчик, съответно на него също винаги има фаза, а той мисля че идва от платката. Отворих платката и намерих релето, което отговаря за нагревателя, което е 12V 17A, но не знам как да го проверя дали работи. Мога да го сменя, ако установя, че то е проблема. Но загадка за мен остава това дали трябва да имам фаза на нагревателя винаги, и как имам, а нагревателя не работи?
Благодаря предварително за помощта!
