3 Прикачен файл(ове)
Лепило за пластмаса и метал
Капачката в казана на пералнята се е счупила в средата където я държи винта и взе да накъсва дрехи.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42584&stc=1
Винта е невъзможно да се развие защото е с накрайник за отвертка PZ1 (ужасно некадърен дизайн). В английските форуми дори с гайковерт не са успели да го развият, чупи битове за норматив.
Това е капачката. Пукната е където я държи винта и стои на една страна и под нея влизат дрехи и ги накъсва.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42585&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42586&stc=1
Мисля да я изшкуря от задната част където са ребрата, да дойдат на едно ниво с външния ръб и да лепя.
Възможно е да се сложи и дебел слой лепило и отстрани, защото там където лежи капачката казана е вдлъбнат, вижда се на 1-вата снимка.
Гледах повечето PDF-и на разни полиуретанови лепила, но въпреки че пише че са водоустойчиви, пише да не се използват ако има продължително въздействие на вода. Пластмасата е леко гъвкава и изобщо не знам ще хване ли някакво лепило изобщо.
Засега съм на вариант течна стомана: https://www.soudal.bg/diy/produkti/l...techna-stomana
Ако имате други идеи пишете.
Отговор: Лепило за пластмаса и метал
Не виждам, как ще я "лепиш", при положение, че не можеш да я свалиш...
Как ще я залепиш от двете страни - отпред и отзад?
Единствено ти остава възможност да "замажеш" и да се превърнеш в (зидаро)мазач.
От моя гледна точка, ако е само за "изглаждане" на ръбовете които са спукани, то възможностите ти са 3:
1. Пистолет с пръчки силикон и да лепиш/мажеш върху пукнатините. Вероятно ще мине през тях и ще избие и отзад. Може да се шукри след изстиването и да се реже(ако имаш достатъчно остър инструмент за това) и така да "загладиш" повърхността.
2. лепиш пукнатината със сода бикарбонат на прах+ секундно лепило. Взимаш едни тънки найлонови ръкавици и последователно мажеш леко със секундно лепило по пукнатината след което по мокрото от лепилото посипваш сода бикарбонат. И така няколко слоя докато се закрие пукнатината. Този метод използваш ли го почти забрави за останалите два да приложиш след него - много трудно се маха след това содата с лепилото там където е засъхнала -- става по-здраво и от бетон, но пък едва ли ще може да се лепи с пистолет за пластмаса или със силиконов пистолет.
3. Най-професионално --> Взимаш си пистолет за лепене на пластмаса. Обикновено с него лепят пукнати и счупени
пластмасови брони и подобни части на автомобили. Взимаш и пластмаса(материал) за лепене и действаш по капачката докато останеш доволен.
П.П.
А иначе този болт/винт вероятно можеш да го разпробиеш, има специални инструменти за това, Въпросът е дали няма да засегнеш резбата и след това да не можеш да завиеш нов.
@justify: Капачката е на 90% счупена около главата на винта, държи се на 4-5мм, леко да я дръпна и ще падне и ще остане винта с малко пластмаса около него.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42587&stc=1
След като остане само винта, вероятно ще мога да го развия с клещи или нещо подобно. Винтът няма да ми пречи, ще изрежа цялата централна част.
Провери за нова пластмасова шайба по part# от сервизното:
PANASONIC NA-16VX1 SERVICE MANUAL Pdf Download | ManualsLib
После използвай ударен инструмент (винтоверт, гайковерт) или с лекичко почукване по остта на винта, за да се развие.
Внимателно, за да няма повреди по лагери и други части!
После сменяш и винта:
Panasonic NA-16VX1 Washing Machine Spares | eSpares
Това с лепилата го забрави!
Успех!
Дали няма да е по-добре на 3Д принтер да ти направят нова:cool:?
Нова намерих в али-то, но сигурно ще дойде след два месеца. По нашите ширини не намерих никъде, това е номера на капачката - AXW2258-6YK0. Ще поръчвам ако изобщо успея да развия винта. В английския форум почти никой не се е справил с тоя винт, дори сервизни техници...
С лепене уж казват, че ставало... ще видим.
https://www.ukwhitegoods.co.uk/forum...-plastic-cover
Пробвай следното:
Развиваш винта с импактен винтоверт с дълъг марков накрайник за да има рамо и на по-бавната скорост.
Ако нямаш такъв,търсиш някой който има,и най-добре е той да го развие ако ти нямаш опит с подобни инструменти.
След това заливаш капачката с епоксидна смола,чакаш там колкото трябва,после леко с шкурка ако е необходимо.
Ще имаш най-здравата капачка на Планетата.
Ако стане,пия минерална вода с лед:)
