Ремонт на дисплей на готварска печка Gorenje
Здравейте, имам фурна (готварка печка) Gorenje като тази : https://bomi.bg/files/uploads/2021/0...51WF170221.jpg . Преди два дена дисплеят , кoйто е тъч спря да работи, по-точно да реагира изписва си часът , но не реагира на натиск. Забелязах че е пропаднал на вътре и това вероятно е причината. Не мога на намеря снимки или видео как се стига до него , тоест как се разглобява горната част на печката. Ако някой може да помогне с насоки ще съм благодарен,
Отговор: Ремонт на дисплей на готварска печка Gorenje
почваш де що има винтче по ламарините да ги развиваш и да махаш панелите
това отпред е само стъкло , платката е отзад с едни странни копчета с пружинки - та може просто да е омекнала пружинката - ама това след като я свалиш
аз свалях моята миналата седмица , но при мен е вградена и е точно под една ламаринка , докато ти имаш отгоре котлони , та предполагам като махнеш страничните панели , ще трябва да повдигнеш горния с котлоните , за да имаш достъп , но може и да греша - не съм разглобявал , но едва ли е за повече от 5мин работа
