здравеите!
наско даи име и телефон на някоя от фирмите в пловдив/
здравеите!
ако е хол горишЦитат:
Първоначално публикувано от fantoci
За спалня става въпрос.
Извинявам се за грешката в името. Амило-то си казва май своето :D
Привет,
имам проблем с едно MITSUBISHI MUZ-F2803, след като се включи и развърти вентилатора на вътрешното тяло работи 3-4 секунди и спира, започва да мига левият светодиод на панела, тъй като не намерих сервизно точно за този модел се зарових в други сервизни за близки модели и грешката която дава се отнася за вътрешния вентилатор, иначе механически барабана се върти без проблем, чудя се дали проблемът е във вентилатора или в управлението?
дали вентилаторът е заминал, мога ли да разбера като му измеря намотките?
Купих си Fujitsu AS224PEH, проблемът е че като му дам да работи на макцимално топло 30 градуса той работи на неповече от 23-24 градуса. Същото се отнася и за студеното задавам му 18 градуса а той въобще не работи на толкова. Оставям го да работи и след малко спира да работи и почва да му мига червената лампа и до нея зелената. Искам да разбера каква грешка дава, но незнам от къде да намеря кодовете? Някаква идея какво може да му има?
http://celicata.snimka.bg/automobile...20645.15247361
http://celicata.snimka.bg/automobile...20645.15247366
Този модел mitsubishi, въпреки че е модел от 1993 година , е много здрав като изпълнение. Едва ли вътрешния вентилатор е изгорял. До колкото си спомням, тези машини имаха температурен сензор на самия мотор следящ неговата температура - провели дали не се е скапал.Цитат:
Първоначално публикувано от Ogosh
celicata, след като скоро си взел машината, защо не се обърнеш към фирмата която ти сервизира машината - явно е, че има някакъв проблем с нея, така че не се колебай. И нещо друго....Нали не мислиш, че като настройваш управлението на 30°, очакваш в помещението да стане 30° - просто забрави...Това може да стане почти при идеални условия - едва ли имаш такива. Имай предвид, че температурния сензор следящ температурата в помещението е в горната част на изпарителя и там температурата е друга, т.е. по топло отколкото е долу при теб. Колко време работи на охлаждане преди да спре? Също така има значение каква е амплитудата на мигане на диодите. Какво ти е дистанционното за да ти кажа как да тестваш за грешки климатика?
Aleksandars
Дистанционното има такъв вид, бутона долу в ляво за какво е междудругото?
иначе ще го изпразнят и пълнят наново с фреон да видим какво ще стане
http://img87.imageshack.us/i/ase222528sxy4.jpg/
Този бутон се води за самопочистване на вътрешният топлообменник. Всъщност работи при охлаждане за да изсуши питата преди да затвори клапите. При отопление не си спомням дали работеше.
на лични съм ти писал какво е в случая
Бих желала да споделя с вас благодарността си към Александърс за компетентната информация, която ми помогна в избора на климатици. Купих си машини 2-ра употреба - национал и тошиба. Искам чрез този форум да му благодаря за коректността и отзивчивостта. А това е видно за всички - дава ни информация, която бихме намерили с много ровене и загуба на време, ако въобще я намерим!
Благодарности и за Блу1 и всички, които споделят знанията си с нас - лаиците.
С най-добри пожелания!!!
ОЩЕ ЕДИН ГЛАС ЗА САШО !!! :Drinks: ПРЕКРАСЕН ЧОВЕК !!!
Kажете нещо за тази машина : Daikin E22HTNS .
kupih si daikin ARR28ESV6 ...nqkoi da kaje ne6to ?
Честито! :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от rexito
