Re:Втора употреба климатици
Здравейте! И аз ще вземам японка втора употреба, намериха ми Дайкин - вътр. тяло AN28FNBS-W и външно AR28FNBS. Ако може някой да ми даде данни за модела: мощност/консумация/СОР/година и дали има някакви екстри, като йонизатор и т.н. Ще съм много благодарен на бърз отговор, защото утре трябва да го плащам :Drinks:
Здравейте ще помоля за помощ спрял съм се на MSZ-WX25J как ви са му параметрите и дали ще ми върши работа за стая 18кв с 3 вътрешни стени и остклена тераса.Благодаря ви!
Машината е хубава макар и 2001-2 година производство, СОР-5.54, но оптимално на отопление е 3 киловата , а на теб са ти необходими поне 3.4 киловата. Възможно е и да се справя, но трябва да се прецени след по-подробно описание на помещението. Местонахождение, степен на изолация, етаж, съседни помещения с какво се отопляват и дали се отопляват, има ли големи топлозагуби и т.н. Най-просто може да се прецени- ако в голям студ стаята може да се отопли с помощта на 2 киловатова печка или духалка, то тогава тази машина ще свърши работа.
Грешни параметри съм дал, виж поста на Александър!
Благодаря blue1 мисля че ще се справа на 2 ет съм и комшийте от доло бая помагат с една камина общо взето имам минимални топло загуби като сам оцъствал по една седмица и външната температура -5 и 0 ветре е било 16-15 преди я отоплявах с едно китайско хитачи 12 но компресора му сдаде багажа и се наложи да го пенсионирам
zicfrid, ето ти пълните параметри на машината....Тя трябва да изглежда така:
http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/S8...bishi%20WH.jpg
Модел: инвертор/R410А/Made in Japan/2002~2003 година
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (8500 BTU)
Консумирана електроенергия: 475 W
COP: 5.26 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.4 kW (11600 BTU)
Консумирана електроенергия: 585 W
COP: 5.81 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 5.0 kW (17060 BTU)
Консумирана електроенергия: 1600 W
За 18 квадрата, тази машина е предостатъчна....
Да, Александър както винаги разполага с точната информация. Единственото което мога да допълня, че нивото на шум при тази машина са недостижимите за много нови европейски модели- 19dB!
Благодаря и на теб Александър за изчерпателната информация!Вече го купих в четвъртак щего монтират и ще споделя моите наблюдения и само искам да те помоля да ми разясните за плазмата и йонизацията как се ползват почистватли се тези филтри или като е толкова стар климатика трабва да се подменят с нови?Благодаря още веднаж!
Плазмения филтър не се подменя, освен ако не се развали. Ще демонтираш касетата през определено време и ще почистваш с топла вода, но не гореща, като преди това можеш да го напръскаш с обезмаслител да постои малко. Плазмения филтър можеш да го пускаш когато си пожелаеш.
Благодаря Александър и всичко най-добро ти пожелавам
Здравейте ,някой може ли да ми каже повече информация за Micubishi MSZ-V286-W.Доколокото знам е модел 1996г. В нета не открих нищо.Ако някой даде инфо ще му бъда много благодарен.
Ходих до Драмакс, харесах три модела:
National CSH 253A-2003-та година
National CSV 223B-2004-та година
Daikin F22GTNS-2006-та година
И трите изглеждат прилично на външен вид. Кой да избера и защо? National-ите имат йонизация, ако това въобще е екстра. Daikin-а няма екстри.
Първо,не си изписал правилно моделите на националите,второ имаме две 22ки и една 25ца,която също не блести с параметри -явно ти трябва клима за малко помещение,но не даваш нищо конкретно,а и цена от 1220лв. за дайкина без монтаж ,за машина от 2006г.,а излиза при новите машини-неупотребяван ли е всъщност?А националите какви пари са?
Всичко спазарих уж на 700. Въпроса е кое да взема. Моделите преписах от телата, този 223 изглеждаше много запазен, Даикина също.
Вземи CS-H253A или дайкина...
Някаква информация за Mitsubishi MSZ-V286-W.
