Re:Втора употреба климатици
Здравейте, моите родители си купиха Nacional SA 25 втора упетреба преди месец. Днес аз също си монтирах един Nacional SG 22 Y. и ДВЕТЕ МАШИНИ РАБОТЯТ перфектно. Моят е произведен 11.2001 г. другия не мога да го разгадая. Според мен по-добре стара японска машина отколкото нова китайска. Все пак всеки сам си преценява. Най-добре да имаш 1700-2000 лева за нов японски инвентор ама хорицата немат пари. Успех.
Първоначално публикувано от vvasilev
Ще видим дали като се повреди дали ще си на това мнение.
Привет! Нуждая се от малко помощ! Имам втора употреба инверторен климатик SHARP модел AY- A28F, японски. От два дена в режим на отопление, на вътрешното тяло премига една зелена лампичка, на 10 сек. 5 пъти. Изключвам климатика с дистанционното но премигането продължава. Нямам книжка за климатика и не знам какво означава това премигане, някакво предупреждение да си купувам нов климатик ли е? Моля, някой ако знае да сподели за знам какво да правя.
[quote=airclima ]
[/quot
Първоначално публикувано от airclima
Кое ще се повреди 5 годишен японски инвентор ли? Майтапчия. Хе хе хе. Имам и чисто нов японски Панасоник за основното ми помещение. Нема да ме стигнеш скоро.
Първоначално публикувано от elegator
Сигурно е индикация за почистване на филтрите. Снимай надписа до лампата и занеси на някой дето знае японски или ми прати снимката на мейла ще намеря някой да я погледне за превод.
точно за филтрите е трябва да го изкл от захранването и се нулира брояча.
Мерси за отговора, но това достатъчно ли е за изчистването на грешките. Мигането на зелената лампа означава ли че някой датчик нещо е повреден или платка ??
Нищо му няма на климатика повечето климатици имат бутон от който се ресетва индикатора след като почистиш филтрите обаче твоя модел не ми е познат. Ако светлинката продължава да мига след изключването от захранването по-добре изпрати снимка на вътрешното тяло трябва някъде да има бутон под или върху капака, поне така е при Тошиба а при Национала бутона е на дистанционното.
Привет! Изключих климатика от мрежата за 3-4 мин. след което го включих и мигането изчезна.Може и да съм объркал модела на SHARPA. Сега като се вгледах внимателно на лявата странична част на вътрешното тяло е записано AY-28F под тях ероглифи и друго означение AU-A28FY, под него 2.8kw; 4.2kw; 4.0kw; 100V; 50/60Hz и предполагам че след това е индификационен номер 0118806. Лампичките на панела на вътрешното тяло са 5 бр. разположени хоризонтално, но няма надписи под тях. Светеше в зелено под формата на квадрат най-крайната в дясно.Пред нея се намира с форма на кръг в която две стрелки като на часовник. По тези параметри може ли да се определи коя година е произведен климатика, СОР и разход на ел. енергия при отопление.На външното тяло има цифри 91-41493.Това означава ли че е произведен 1991г.?! ТЪрсих в нета но не можах да намеря нищо за него. Спомням си че миналата година отново мигаше същата лампичака и като го изключих от мрежата престана. Върху капака няма никакви бутони на вътрешното тяло.Под капака над лампичките има три бутона с надписи на японски.
Ако се повтарям ще ме извините - но ще помоля за помощ Ако някой може да ми съдейства с инструкция за TOSHIBA RAS 251 NTD- вчера ми я монтираха и нямам никакво упътване.по дистанционното се сменят само йероглифи и в общи линии се справям със смяна на t -та и пускане /спиране
А имам и друго притеснение- вчера като я пуснах работи цяла вечер и не може да ми качи над 20 градуса, макар че му зададох 26 и определено стаята не е много топла
моля помагайте :ole
Жорж климатика ти е производство 1994 година и е първият digital twin rotary compressor , на отопление е 4.2 киловата. Прати ми модела на дистанционното за повече информация. За толкова стар климатик не че не се намира упътване, но не си заслужава да се превежда.
georg, колко пари ти излезе с монтажа тази антика, която явно неработи както трявба.
Ами след тази информация май по-добре да не казвам - че и без това станах за смях- ама повече е от 600лв.
за дистанционото ще проверя и утре -ще го пусна- приемам всякакъв help
И ей сега заминавам за -да мина през магазина дето ми го продадоха :2guns:-макар че каква ли полза
Жорж гадно са те излъгали, но климатичето сигурно ще ти върши работа ако не е развалено. В едно чейнч бюро до моята служба има монтирано от доста години едно Фуджитсо от 1989 година. Вътрешното тяло изглежда като от орехов фурнир и дистанционното му виси на кабел. А на външното тяло тенекията е изгнила и са я боядисали в зелено, просто да се разплачеш от умиление. Обаче машинката си работи.
Първоначално публикувано от georg
Напиши името на фирмата и града, за да знаят евентуално други клиенти.
blue1: Признавам те, ти си енциклопедия направо. Откъде толкова инфо ако не е тайна.
