Помощ при избор на климатик
  Здравейте всички. Реших да си взема климатик за отопление през зимата. Искам да отоплявам панелна гарсониера 35 м2 височина 2.60. Изложението е южно на последен етаж е, няма допълнителна изолация. Хола е 18 м2 и там мисля да го сложа. Условието е да топли и при ниски температури навън. Тъй като от 30 дни месечно , съм си в къщи 15 дни( много пътувам извън града) климатика през това време ще работи на по-ниска температура. Не мисля да го спирам през целия отоплителен сезон и когато ме няма ще го пускам на 16 градуса например. Спрял съм се на инверторна система ама не мога да реша марката. Дайте акъл моля.
     Re: Помощ при избор на климатик.
				Първоначално публикувано от nero
    Това ми напомня за моя случай...
1.По принцип климатиците не са предначначени за отопление. При ниски температури харчи ~колкото консумира!
2.ДеФакто имаш две стаи - значи ти трябват 2 вътрешни тела.
3.Не ти знам бюджета, ама това http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702 е най-евтиното сносно решение, което съм виждал в БГ
Минусът на мултисплитовете е, че ако спре единственото външно тяло - и двете вътрешни `умират`
Плюсът е, че може да прехвърля мощност от едното вътрешно към другото - стая 18кв.м + кухня 12кв.м ;)
Изолацията е най-важното нещо - сложи поне каучукови ленти за уплътнение на вратите и прозорците и малко силикон във фугите!
  А пък ако имаш време, разгледай голямата тема за климатиците - ще намериш отговор на много въпроси.
