Предполагам, отчита стайната температура, за да я визуализира на дисплея на ДУ. :)Цитат:
Ако не си "говорят", защо тогава е сложен въпросният сензор в ДУ, каква роля изпълнява?
Според мен си комуникират защото, като забравя дистанцията на дивана под климата и много бързо преминава на 15W :)) а в стаята видимо е примерно 21С вместо зададените му 24С но за пълна достоверност, ще пробвам довечера.
То в инструкцията вероятно пише дали има, ама може да провериш като отвориш джама студения въздух да лъхне малко дистанцията...ако има климатика веднага ще хукне...по тая причина аз не я ползвам въпросната функция.
gnf Този сензор ти функционира само при Автоматичен режим :wink:
На снимката може да погледнеш колко % ти е по-иконимичен в зависимост от режима .
Благодаря за мненията :Drinks:
Значи в режим отопление няма да ми върши работа. А на автоматичен режим никога не съм го ползвал и ще ми е безсмислен въпросният сензор. Жалко.
ceco.bojkov, отделен бутон за пуск/стоп няма, а в менюто има ли опция за вкл./изкл. или той по подразбиране е постоянно включен?
Отделен бутон няма ,само при Авотоматичен режим функционира(поне така го дават) Но климатичето така или иначе ще заработи на Отопление може да тестваш и да видиш дали по този начин е по-икономичен .
Да, работи на Отопление, но колко е икономичен не знам. При тези външни Т между 5о и 10о си мърка на минимум и при двата режима. Когато е зададен Автоматичен режим, на дисплея на ДУ се показва Т отчетена от сензора му, но климатика не се опитва да достигне зададената й такава. Зададени 23-24о, показание на ДУ 22о на 4-5м. разстояние по диагонал от климатика и на около 1м. от земята, а горе при него 25о - измерена от датчика на вътрешното тяло в режим Отопление. Умишлено не му задавам по-високи градуси, защото машината ще почне постепенно да се набира, за да ги достигне.Цитат:
Първоначално публикувано от ceco.bojkov
Оказва се, че този сензор не се влияе от вътрешното тяло, а само отчита Т около периметъра си.
Проблем с климатик NACIONAL CS-X285A.
След като си самопочисти филтрите блокира.Трябва да го изключа oт контакта за да тръгне.Изписва някаква грешка на дистанционното. Иначе си работи нормално доволен съм но като дойде ред сам да си почиства филтрите винаги става така.
Някой ако има на идея нещо ще се радвам да го сподели.
Може да изключиш нацяло самопочистването и да чистиш ръчно филтрите в бъдеще. Явно самата система с прахосмукачката прави някакъв проблем.
Възможно е но как да го изключа незнам.
Намерих инструкциа за експлоатациа за климатика но е в PDF.Мъчих се много да копирам текста за да го преведа в гугъл ама не успях.
Общо взето мъка е.
Файла е кодиран със сигурност.Трябва да го прекараш пред програмка и да го разкодираш.След това може да се копира.
Най-добре кажи каква грежка изписва на дист.у-е или направи снимка :Drinks:
Проблем със системата за почистване - нещата се оправят, но трябва да се види от човек който знае какво прави.Цитат:
Първоначално публикувано от landor
Това е което мига във тъмно оранжево когато блокира.
А на втората снимка е грешката която изписва на дистанционното.
Проблема е механичен. Лампата е за активиран таймер, но при проблем с мигане, индикира авария в системата.
