Отопление на две стаи с 1 климатик + вентилатор ?
  Здравейте, моля да споделите какво мислите по въпроса да си сложа климатик в едната стая (доста използвана) и с въздуховод + нискошумен вентилатор да "закарам" студен/топъл въздух в другата (рядко използвана). От ника разбирате защо искам да спестя за втори климатик :ole
     Re: Отопление на две стаи с 1 климатик + вентилатор ???
  Нещо не разбрах какво точно ще спестиш? Хич не се и надявай да са пари ! Предполагам знаеш , че за да се осигури циркулация на въздуха ти трябват 2 вентилатора - един вкарва и един изкарва. Що годе хубав нискошумен ти е около 100+ лв ! Освен това и климатика трябва да е оразмерен за 2-те помещения , даже и малко отгоре  отчитайки загубите от пренасянето на въздуха. И тъй като едната стая няма да се използва много това означава , че климатика ако е инвертор тъй като е преоразмерен ще изключва често което го обезсмисля. А тъй като е и мощен сметката за тока скача доста. Така , че нищо няма да спестиш ! По добре сложи в по-често използваната стая един инверторен , а в другата конвенционален и зарежи тези тънки сметки. В повечето случай са без кръчмар !!!
				Първоначално публикувано от valtorosian
    Това ако ставаше така, във всеки блок само един щеше да се отоплява и всички щяха с въздохоотводи да си вземат топлинка от него. :yahoo:
При тебе евентуално може да стане с един климатик, ако стаите са залепени една до друга и се направи много широка врата/най-добре плъзгаща/ между тях. Вътрешното тяло се поставя точно срещу междинната врата и чрез плъзгането на вратата и силата на въздушната струя на климатика може да се коригира колко да се топли/или охлажда/ 2-рата стая.
Те това е арменски вариянт, като за тебе :))
  един мой познат прави тази врътка но е на камина и става дума за малки стаи в къща - има някаква файда но не и осезаема
имай предвид, че камината отдава доста повече топлина от климатика, така че сам си прави изводите
  Аз отплявам с Fuji Electric RSA 12LCC ,стая от 14кв.+10кв.,като 10кв са разделени с ал. преграда с плъзгачи и климатика се справя повеча от добре,разликата в другото поме6тение е 2*.Сметката ми за ток миналия месец бете 40лв с всичките други консуматори.задвам му 26* и работи нон стоп.
