Страница 162 от 372 ПърваПърва ... 112152160161162163164172212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,416 до 2,430 от общо 5578
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2416
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Вижте,не е ли по-добре да се коментират предимствата и недостатъците от техническа гледна точка ,отколкото човек да се дърли за глупости.Така всички ще имат полза и някакво виждане за нещата( по детайлно ).
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2417
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Много си прав, но техническа гледна точка можеш да обсъждаш с някой, който има нещо общо с техниката. На другите аргументите са:
    "Втора употреба ли е, мани го. Далеч от къщата ми."
    Никой от тези не може да изтъкне нито един технически аргумент. Просто нямат такива или дори не знаят какво означава това.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2418
    Темата не беше ли колко ми харчи климатикът, а не от боклука ли е или от магазина?
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2419
    А ти защо изобщо пишеш в тази тема, като не можеш да кажеш колко ти харчат боклуците. Напомням, че темата не е за сметки за консумирана електроенергия от всички консуматори в едно домакинство. Знам, че не правиш разлика, но има.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2420
    Ако искате да пишете в тази тема, постарайте се да спрете с глупостите....
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2421
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    боклука
    Тя темата е ясна, но май не си виждал японски климатик отвътре, че да схванеш. По-чист е от твоя европеец, като излезе от сервизната база след подготовка.
    Пусни го твоя да смучи 2 градуса вътрешното, и сподели какво вади...
    Сори Сашо, след теб съм писал.
  9. Junior Member
    May 2017
    #2422
    За 24 часа-16kw.Климатиците са MHI 25ZS-S(настроен на 23C)в 14кв.м и MHI50ZSX-S(настроен на 22C) в 31кв.м.Има доста топлозагуби 1 етаж,от никоя страна няма съседи за да отопляват,а под голямата стая е входното пространство.Дали тази консумация да ме радва
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2423
    Цитат Първоначално публикувано от Suyahoka Виж публикацията
    Това е втората ти радост! Първата е да топлят добре и да си доволен!
    Sep 2015
    #2424
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Че много си дащен! Одеве сложих един монитор на Санчото в спалнята за да видя какви ги пишете тука.
    За 4 часа е погълнал 0.40 kWч.
    Дай такава графика, както някога си си играл.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2425
    По темата : ME GE25VA в 16-17 кв спалня и отворена врата към 6-7кв баня,2 външни стени с вата отвън, 2 стени към коридор и неотопляемо барбекю, под- земя(плоча,паркет) , таван - плоча на открита тераса с 10см вата отвътре, Доволно.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-01-18 в 16:05.
  13. Junior Member
    May 2013
    #2426
    Ето и от мен GE25VA от 1 до днес. Две стаи свързани по 15кв. Температурен диапазон м/у 20 и 24 градуса в стаите през този период. С вътрешна изолация и пвц дограма. И сравнително меко време.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2427
    Много приличен разход. Би ли споделил с какво устройство го измерваш.
    Nov 2011
    #2428
    https://m.aliexpress.com/s/item/3282...Y3yBN#autostay
    А нещо таково дали ще може да управлява климатик?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2429
    Първоначално публикувано от Alexi
    На мене ако някой от климатиците ми одумка 7кВ в това меко време за 1 ден ,отива в ОЛХ ... както някои отидоха вече ,справка - подписа ми .. 3 до 4кВ макс давам .
    Явно оттърва моя хубустник OLX-a. За 24ч дръпна 1,85kWч.
  18. Junior Member
    May 2013
    #2430
    Sonoff pow се казва. Монтирах го зад контакта в стената. Хем е скрито и гледаш пррз приложение на тел. Вързва се към вифи. И от всяка точка по земята където има нет си гледаш кво става. Има опция и да спираш и пускаш устройсвото което ти е в този контакт
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
