Моят отчет поне е лесен, и двата са на 400W и on/off. Стайна 22..23°.
Извинявам се! Опитайте сега на този линк - https://www.vbox7.com/play:cdde1636cf
Малко по-късно го засякох с малко по ниска консумация - https://www.vbox7.com/play:3f9d8409bd
но така работи около 10-15м. след това отново заработи на 155W,а след около половин час мина в режим вкл/изкл. при външна температура 1гр. и стайна 22гр.
Този пост е редактиран от Pipoko; 14-01-18 в 10:52.
Много добър минимум, забелязва се че е нагласен на 17 градуса а поддържа 22 градуса, аз моя не съм го гласил никога под 20 градуса.
Ето и от мен, доста икономична машина е панасоника, хитачито 25wh8 в хола е пускан от време навреме и е изгорил 20 лв за този период,(2 месеца) но ми се струва доста, защото е работил малко, той под 360 вата изключва . В хола и кухнята и без отопление не пада под 20 градуса при тази топла зима.
Panasonic Ye12Qke
11.11.2017 - 11.12.2017
0.00kwh-99kwh
18.70lv
11.12.2017 - 11.01.2018
99kwh-196kwh=97kwh=17.94lv
36,64lv За двата месеца, поддържана температура 22-24 градуса . Стаята е южна и топла 16кв, през деня се отваря и към коридор и кухня още 20кв.м При температури над 5-6 градуса работи он офф на 350 400 вата, под тези температури си пада на 180-200 вата и работи така много дълго,
Този пост е редактиран от mystikalrs; 14-01-18 в 15:29.
2 Gree Change едното в 20кв другото в 16кв на сегашните минус 4 5 градуса работят на 430 вата под тях спират. След 10 дена ще ми монтират Gree Lomo 9-ka в 12кв стая и ще споделя как е там положението.
Ако не ги пускате, ще са още по икономични!
На моят му свалих ватметъра, понеже утре ще засичам един Вивакс на работата. За 78 дена навъртя 462.1Kw.
@Negentsov Градски, колко лапат твоите хайвани? Мойто Санчо в спалнята е дръпнало 7kWч за 3 денонощия.
Аз с вас не мога да се меря.
Мойте всичките са за olx-а...
Касапе, ти откъде си ?
14кв.м. с изолация, 18° през деня, 20° нощем, при външни +1...+5 и вашите машини ще правят по 7kWh за три дни.
