Страница 166 от 372 ПърваПърва ... 116156164165166167168176216 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2476
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    От Горна Банкя, как от къде...
    Ей дойде си зима тука:
    Не знам как е в Горна Банкя, но в Долна Банкя си има зима от доста време, да не кажа от Септември - това покрай реката и по северните склонове. При мен е всичко в едно - мъгла, север, студ
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #2477
    Миланов, какво пак бълнуваш...? Имам 12 такива машини в 3 различни жилища. Шаман форумен!
    Леко, лееееко. На тебе никой не пише. Хубаво я нямаше полезността ти известно време. Хората ти задават съвсем елементарен въпрос, ти се праиш на интересен. Еми не си.
    14кв.м. с изолация, 18° през деня, 20° нощем, при външни +1...+5 и вашите машини ще правят по 7kWh за три дни.
    Те тва съм го пробвал, за това го написах.
    С моите климатици.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2478
    Ами извинявай, Миланов! Както обикновено не съм те разбрал.
  5. Junior Member
    Aug 2017
    #2479
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    На какво задание са и колко е поддържаната температура?
    Да нямаш конвенционални Мидея 7-мици :P
    Нагласени са винаги на 22 на i feel и дистанционното е на 30 сантиметра от земята а термометрите са винаги 23 градуса.
    Дефрости правят на около 3 часа без да изтече и една капка. Навън е - 3 - 4 с убийствен вятър гр. Свищов.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2480
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Може ли една молба.снимай дистанционното.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  7. Junior Member
    Aug 2017
    #2481
  9. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2482
    Gree произвежда климатик за изпълнение. Gree и Midea сравняват 18 000 btü/h. Ако топлообменникът е голям, работата е добра.
  10. Junior Member
    Dec 2010
    #2483
    Това е за предходната седмица, сега при -6 и снеговалеж се е кротнал на 750W и дефрости през около 3ч. Fujitsu 12LTC.
    Nov 2014
    #2484
    2 Gree Change едното в 20кв другото в 16кв на сегашните минус 4 5 градуса работят на 430 вата под тях спират. След 10 дена ще ми монтират Gree Lomo 9-ka в 12кв стая и ще споделя как е там положението.
    Станков,това в стаята дето е 12 квадрата,деветка ли е,или дванайстица ? А на 430 w изключват,или това им е средната консумация при силен Дунавски вятър и -5 външна ?
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #2485
    Цитат Първоначално публикувано от teodorpc Виж публикацията
    Множко е сянаш в какво помещение е монтиран? Моя ЛТЦ 12 в 21 кв се е кротнал на 400W от както паднаха температурите иначе предната бяха около 300W настроен със седмична програма от 23 до 16 часа на 21C и от 16 до 23 час на 23С на авто вент. А с какъв уред го измерваш...
    SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #2486
    Помещението е към 25m2 единствена отопляема стая в къща, разбирай всички стени могат да минат за външни. Има и доста прозорци. От края на октомври е настроен на 22гр. на auto и реално поддържа 24. Минала седмица (на графиката) действително работеше между 250 и 350W ама тази вече е двойно. Джаджата е това и мери доста точно https://smartdevices.bg/smart-plug-b...tor-wi-fi.html.
  15. Junior Member
    Aug 2017
    #2487
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    В хола е 12ка, във кухнята който блъска към корийдора пак е 12ка а в спалнята ще дойдат другата седмица да ми сложат 9ка.
    Иначе 430 е минимума под който спират в офф дори и на минус 5.След дефрост като тръгне и блъска 10 минути на номинала и в стаята вдигне над градус над заданието. После слизат до 435 и там бачкат по 10 15 мин и излизат в офф. След 5 мин пак тръгват и така, все едно си имам 2 конвенционалки. На минус 10 може да заработят като хората като почнат да дърпат по 600.
    Интересува ме някой друг с греета има ли по нисък минимум дори и 9ка да е.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2488
    Доволен ли си от този начин на работа, че и трети такъв ще взимаш?
    SPSt, oska, JOKVN и 1 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2489
    Сигурно е доволен от цената.
    ruuni9, rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Junior Member
    Aug 2017
    #2490
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Може би ако имам по големи топлозагуби щяха да работят по ефективно. Дефроста, топлината и разхода който дават е добър, същото така и цената е добра.
    Единственото е високия минимум от който съм и подлъган защото дори и в сайта на грее пише, че на чеиндж минимума е 200 а не над 400вата.
    А този който поръчах е грее обаче серията ломо а там минимума в сайта е 120 ако го умножа по 2 както при чеинджа идва 240.Другия вариант е да си махна изолацията от стените и таваните....
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
