Страница 185 от 372 ПърваПърва ... 135175183184185186187195235 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #2761
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от MistaMasta Виж публикацията
    При Хитачи явно няма мн скреж, заради честите дефрости. Принципно питам и за другите марки, 1 см. скреж видим отвън, и 1 см. скреж отвътре става 2 см. скреж... Дали така харчи повече ток, работи с повече зор и му пада ефективността питам. Щото четох, че някои хора се хвалят как им работел по цял ден заскрежен климатика без дефрост...
    Също и за прибирането на маслото и издръжливостта компресора ме инт...
    По мое скромно мнение и опит силно заскрежена пита влошава енергоефективноста/все едно да запушиш топлообменника отвсякъде. При мен вдига консумацията по ватметър. По добре да се "облекчава" точно преди да се изгубят в скреж раетата от серпентината , така е най-добре мисля. За компресора не ми пука как се чувства, нали за това е сложен там
    Този пост е редактиран от Mig82; 18-02-18 в 15:34.
    oska и Stankov85 харесват това.
    Apr 2017
    #2762
    Разбира се, че ефективността пада, влошава се топлообмена. Честно казано, предпочитам по-редки дефрости, напатил съм си и имам фобия от тях . Нарушава комфорта.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-02-18 в 10:28.
    SPSt, mystikalrs, Stankov85 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #2763
    Предпочиташ ама майката природа не пита
    При мен всяка сутрин стържа 10мин. скреж от стъклата на колата , как да се "сърдя" на климите че правят 2-3 дефроста по нужда. Даже им се радвам че "мислят за джоба ми".
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2764
    Пак нещо почнахте да омазване темата,от консумация в реално време минахте на дефрост и скреж.
    Наздраве.
    Dec 2017
    #2765
    То и дефростите влияят на консумацията real time.
    oska, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2766
    Някой тествал ли е/сравнявал ли е консумацията на климите си при най-тихата степен на турбината, спрямо по-висока? Примерно, вместо 23 градуса и MED, да се ползват на 25 градуса LOW. Интересно ми е дали разликата в сметката ще е космическа. Дори и за един час някой ако тества, ще можем да направим относително прогнозиране за ден, респективно за месец. Аз за съжаление няма как да тествам в момента, защото климите са свързани директно в таблото.
    Мерси
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2767
    Да, на хевито зададени 27градуса за да не изключва, реално в стаята 23...23,5. На най-ниска степен за една нощ 6kWh. Като го гледах консумацията се движеше около 450..470W.
    babati, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2768
    А за същото време (брой часове) и при по-вискота степен на вентилатора колко харчи?
    Сравнение искам да направя. Просто напоследък взе да ми харесва да ползвам климите и да не се чува нищо, и искам да знам горе-долу каква присъда да очаквам
    Apr 2017
    #2769
    Аз също ползвам МХИ-то в хола на максимално ниска степен, на която може да поддържа заданието си от 24-25гр. Държа я на 2-ра степен - low, справя се без проблем до -10, надолу още не съм имал възможността. Затова и търсих машина с голям дебит и нисък шум. Комфорта на първо място, предпочитам да ми е тихичко. Би било полезно, наистина да се види каква е разликата в консумациоте. Безспорно трябва да е по-голяма на по-ниска степен, но с колко?
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-02-18 в 12:24.
    Dec 2014
    #2770
    Да бе, я колегите с ватметрите да направят един експеримент. Пуснете ги тия клими на силент/лоу, кой каквото има като ниска степен и вижте с колко вдига разхода. Ако пък някой го е правил, нека сподели какви са приблизителните резултати, нали... все пак не може да са абсолютно еднакви атмосферните условия и т.н.
    Sep 2015
    #2771
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    При сегашните външни температури ( -1....+4) прави по 8kWh за денонощие, мисля че не изключва и работи на около 340W. Задание 23...24, реално стайната е 22,5...23 или една идея по-ниска температура от теста с турбина на най-ниска степен. Като гледам при мене се явяват 20-30% разлика.
    При външни от -5...-8 на трета степен държи същата стайна 22,5....23 пак с около 8kWh.
    (Малко уточнение, първа на хевито е много слаба, става като конвектор, почти не духа. Втора е леко над първа и според мене е идеална. Трета е вече много различна от втора, доста по-силна е.)
    Този пост е редактиран от milanov; 22-02-18 в 12:23.
    babati, rosswen и Mig82 харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #2772
    Преди години бях правил този експеримент с единия панасоник.По спомен около 20 процента повече изхарчи за денонощие ,но не помня какви температури бяха,по спомен си беше под -10.Винаги му задавам 22 градуса,и тогава толкова са били.
    babati одобрява това.
    Dec 2017
    #2773
    То зависи и от помещението и външните Т° но при 12LMCE на quiet e 260-270w. , на low е 300-310w. На 22-23° настроени , а потдържана 24/5 при външна -3 до +8/10. Разликата е 10/15%.
    НО , Някъде бях чел че не е хубаво за климатика да работи само на най-ниска степен така ли е ?
    Apr 2017
    #2774
    Просто компресора се товари повечко, за хубав топлообмен си иска и подухване. За най-ниската степен, зависи какъв е дебита. Промерно на Ulo, (първата степен) на 20zmx, дебита е горе-долу колкото на Миланов 25zm-s на Med (3-та степен).
    Mig82 одобрява това.
    Nov 2011
    #2775
    Цяла зима само на най ниската степен изкарах,нека ми е комфортно,а компресора да му мисли
    babati и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
