Страница 203 от 372 ПърваПърва ... 153193201202203204205213253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,031 до 3,045 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Banned
    May 2017
    #3031
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Джаки,на 0° С се бях завил с пет одеала и пет шинела.
    Между 15°-18° С спя с юрган.
    На 24°С се завивам с одеало и ми е леко и комфортно.
    Това е стайна температура,а не външна!
    oska и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3032
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    SPSt Ти на колко градуса спиш нощем?На мен и на 18 някой път ми идва горещо.
    Между 22 и 24 гр. Дистанционното не се пипа. Хладилника в кухнята спи на 18-19 гр. Само на този климатик се намаля температурата нощем и когато няма никой. Не искам да Ви засегна, просто ние сме по-топлолюбиви и на 19-20 градуса не виреем.
    oska и rosswen харесват това.
    Nov 2011
    #3033
    Под 23 не пада у нас и въпреки това жената спи с юрган,а аз с леко одеало.страшно съм доволен от климатика,мисля само такива да слагам вече,с къщички на дистанционното
    zxc0, SPSt и Иван Вълков харесват това.
    Jun 2002
    #3034
    На 22гр спим с по едно не дебело одеяло. Мразя пижами и юргани от малък, когато спях като моржовете тук на моменти и без отопление, но сутрин не смеех да отвия юргана. А и влача един хроничен синузит вече 30г. и главата ми ако е редовно на хладно означава запушен нос и болки.
    А лятото на колко спите ако не е тайна. Би трябвало пак най-много на 18гр.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-03-18 в 10:27.
    Viking72 одобрява това.
    May 2014
    #3035
    Да попитам и аз-климатик Fujitsu 12 LMCA монтиран в 14 кв.м. детска стая (саниран блок,панел),настроен на 19 градуса за 22 часа е изразходил 0,60 лв.Добре ли е?Ватметърът е от Щайнбергер.
    А сега и едно сравнение с LTCA-за 15 часа-0,90 лв. от които:
    от 18,30 до 21,30-на 24 градуса
    от 21,30 до 06,00-на 18 градуса
    от 06,00 до 09,30-на 24 градуса
    Климатикът е в 20 кв.м.
    Според вас дали е наред.Тука не става въпрос за икономия както някой казаха по-горе.Ами чисто субективно тази зима,макар и доста по-топла усещам че климатика нещо не ми харесва.В момента нямам истински електронен термометър,но миналата зима ползвах два на Хама-при 24 градуса в срещуположния край на хола по диагонал термометрите показваха 26 градуса.В момента съм със китайски спиртен термометър от левчето и показва 21-22 градуса.Сравнявам го с един електронен вграден в кухненска електронна везна-показанията са същите.При клапите температурата на въздушния поток,настроен на 30 градуса стига до 50 градуса,измерено с китайчето,ама му свършват деленията.Колко градуса по-принцип изкарва климатика горе на клапите при това задание?Ама измерено,а не хипотетично.Външната температура в момента е (-)2 градуса,дъжд и лека мъгла.
    Въпреки че колко харчи климатика е тясно свързано с правилната му работа ,то ако се счете въпроса за Оф Топик,нека въпроса ми бъде преместен в правилната тема.Благодаря!
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    На 22гр спим с по едно не дебело одеяло. А лятото на колко спите ако не е тайна.
    Пак на толкоз,ама на дистанционното има снежинка и сме отвити.А сега се завиваме с олекотена завивка.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2002
    #3036
    На 18гр. от климатик лятото спите отвити? Тогава наистина сте си моржове и в завидно здраве. Няма лошо в това.
    SPSt и rosswen харесват това.
  9. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #3037
    На 18гр. ( на климатик) през лятото, от някой ъгъл трябва да надничат и бели мечки.[emoji106]
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    oska, rosswen и Viking72 харесват това.
    May 2014
    #3038
    Плюй да не ни урочасаш.По горното някакви мнения?
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Познавам колега който зимата спи в абсолютно неотопляемо помещение.
  11. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #3039
    Лошо няма.
    Този пост е редактиран от chany; 03-03-18 в 10:48.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3040
    Лятото спим на ...... отворен прозорец , колкото - толкова.
    Apr 2017
    #3041
    Мойто мнение е да изхвърлиш тия ватметри и да си настроиш климите, както ти е комфортно. Създавате си излишни главоболия. В крайна сметка и да мериш и да не мериш, накрая каквото ти прати кака Гинка, това ще е.
    oska, musster, ccankov73 и 2 други харесват това.
    May 2014
    #3042
    Оф,аз ли не се изразявам правилно -незнам.Ватметърът го взех защото както казах по-горе,аз лично усещам че климатикът в хола работи по слабо,спрямо предната,когато си имаше зима.
    Dec 2017
    #3043
    Julios Caesar , ако питането ви е за LMCA вади 53/4 градуса мерено на клапите при зададени 30 и -4 външна. Ако е за LT не знам.
    rosswen , ватметрите се ползват за да се разбере как работи машината при различни условия и задания ако има интерес ползвателя, едва ли някой го ползва за икономия след като той вдига консумацията с цял ват. Някой марки и модели си го имат вградено в дистанционното. Ако имаш нещо против темата или изпитваш дискомфорт от постовете в нея има достатъчно други ... просто я подминаваш и си гледаш комфорта.
    Този пост е редактиран от Mig82; 03-03-18 в 11:42.
    Gyokov и shener84 харесват това.
    Apr 2017
    #3044
    Да сте живи и здрави, мерете си...консумациите. Климатика можеш да го разбереш дали си върши добре работата и без ватметри. Ако топли и не плащаш високи сметки, за чий са ти тогава и какво ще постигнеш? Вманиячаване си е това, ама си търсите оправдание за пред себе си.
    VanDan, oska и Genadi80 харесват това.
    May 2014
    #3045
    Mig82,благодаря.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
